Срезало шпонку крепления демпфера к шкиву коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Срезало шпонку крепления демпфера к шкиву коленвала вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 14:14
Машина не заводится. Стал смотреть метки-там все ок. Но увидел, что шпонку крепления демпфера к шкиву коленвала срезало. Могло ли это быть причиной незаводки двигателя? Надо ли менять шкив? Или просто можно прикрутить сильнее?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 17:57
Андрес
разделом случаем неошибся?
могло.
смотреть неразбито ли отверстие под шпоночный паз на шкиве, скорее разбито, менять шкив однозначно, садит шкив на своё место и затягивать болт положенным моментом.
Причина разбития этого узла только от плохой затяжки болта.
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 11:19
оказалось все просто...
я этого не знал. Шпонка была просто забита. Как все это время машина ездила я просто не представляю...
Eddi
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 11:27
я вообще без шпонки езжу facepalm не знаю как оно там всё держится
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 11:35
Eddi писал(а):
я вообще без шпонки езжу не знаю как оно там всё держится
в один прекрасный момент узнаешь Wink
Eddi
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 11:09
Ну узнал, просто шкив коленвала открутился и всё Smile Теперь только весной туда полезу, по холоду в лом.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
