Adelko
Неделю другую мучала следующими симптомами:
1. Постоянно щелкала одна из релешек под торпедой (1-2 раза в минуту)
2. Постоянно крутился вентилятор, потом переставал крутиться постоянно, потом опять начинал. Бывало весь день крутиться, а на следующий как ни в чем ни бывало, только при превышении температуры. А потом опять.
3. При заводке бензонасос регулярно не работал. Релюшка как положено отщелкивала, а бензонасос то не жужжал. Завестись с утра проблема каждый раз. Потом как заведешься, уже все ок до конца дня.
4. Постоянно то зажигается то гаснет чек.
Залезал к эбу, обнаружил что гайки на ножках релюшек ослаблены, подтянул. На средней релюшке крепления ножки вобще не было. Только отверстие. Я хз так и должно быть, или просто от тряски отвинтился болт. Прикрутил. Все симптомы после этого исчезли на пару дней, после опять появились.
Сегодня просто взяла и заглохла. Все работает, кроме зажигания, стартера, бензонасоса. Т.е. ключ поворачиваешь и ноль эффекта. Ни втягивающее не реагирует, ничего. Бензонасос не жужжит, все мертвое. Преды около релюх прозвонил: живые.
Спрашивается что это за хренотень такая и чего мне делать? cry
Мне кажется что плохой контакт в разъемах, но хз хз Pardon
в804ну
смотри все разьемы, блок предорханителя смотри и подтягивай меняй
только так добьешся результато
