эжекторный насос в системе отопления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> эжекторный насос в системе отопления вывод темы на печать
VlaK56
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 19:33
Прошу прощения,но фото вставить не сумел.Фото здесь-http://fotki.yandex.ru/users/kostyuk-vladim/
Машину взял сильно ношеную.Что заливали в систему неизвестно,но сливал/промывал ржавчину долго.Саксофон решил под замену,но до лета поработает.А пока эксперименты проводить решил.Печка работает,но хочется потеплее.Для тепла,известно,нужна циркуляция теплоносителя.Сток нормально работает только на оборотах,а у меня пробеги 3км на работу и назад-газовать негде.Решил попробовать использовать принцип эжекции в трубе Вентури.Есть расчёты таких насосов,но они не подходят по габаритам в моторный отсек.Прошлой осенью для пробы установил маленький насосик-толку ноль,но главное и вреда не заметил.Сечения хватило для езды летом(пробеги 60-90км,50/50город/трасса) ,перегрева не было ни разу,вентилятор включался как обычно.Сегодня установил нормальный вариант.Идёт горячий воздух на холостом ходу на 1,2 скорости.На 3,4 тёплый и увеличение оборотов практически не даёт изменений.Температура двигателя быстро падает-значит отбор тепла хороший.Но сегодня у нас тепло небольшой минус.Будем посмотреть что будет в мороз.
ИМХО лучше будет работать на 5 дырочнике.
VlaK56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 19:44
Если работает, то отлично, применил знания на практике.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 23:26
У меня несколько лет на вход в печку стояла электропомпа от газели - в итоге снял ибо течет. Надо искать проблему в системе - штатная может вполне отлично работать.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
та же проблема была до сегодняшнево дня, заглушил обогрев дроселя, у уменьшил байпас канал до 7мм, в машине теперь можно без трусов ездить, на третьей скоросте отопителя теперь руку обжигает на холостых безовсяких помп
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 16:08
подогрев ДУ нужен, ибо на трассе будет обмерзать Ду. На карбах тоже много спорили, надо липерекручивать крышку воздухана на зимний режим. Много быоло отзывов, что обмерзает на трассе, сли не переключить.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 16:43
У меня на зиму двигун накрыт кошмой,поэтому дроссель не замерзает.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 17:19
Карб совсем другое дело. Там все в бензине и он активно испаряется еще больше его охлаждая.
А заслонка не обмерзает. Проверено лично. Да и потом она и от коллектора неплохо греется.
А если так смущает отсутствие подогрева, прокиньте на нее обратку отопителя, а её родной контур подогрева заглушите.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 17:20
Дроссель замерзает не от температуры на улице, а от температуры внутри. А внутри она будет значительно ниже.
Обмерзать он может в основном при средних температурах от нуля до +10 и при высокой влажности.
VlaK56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 18:22
ИМХО подогрев дросселя нужен,но в стоке расход слишком велик.Можно сечение вдвое уменьшать смело.А лучший вариант пароотводы пустить через дроссель.Да и стоит дроссель в высшей точке системы-воздушные пробки,ежели появятся "самотёком"должны подняться.
temych_p
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:31
а смысл отключения подогрева дросселя? в чем будет приход? подогрев нужен для подачи теплого воздуха во впуск? Хотя в карбе не было никаких подогревов и работало все Smile
VlaK56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 20:07
В карбюраторе тоже имеется подогрев.На ваз классике подвод со стороны моторного щита.
P.S.Убрал я нафиг свой эжектор.Горячего воздуха не добился-постоянно тёплый на всех режимах.Поставил новый термостат,хорошо промыл систему,заменил антифриз и прочистил ржавый "саксофон"(менять надо однозначно).Теперь всё сток и идёт горячий воздух.
Последний раз редактировалось: VlaK56 (27 Ноября 2011 16:17), всего редактировалось 1 раз
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:36
У меня карб стоит, идет обогрев биметалической пружины подсоса и подогрев карба в районе дросельных заслонок.
Боец Ватаман фаустпатроном "забил" в рукопашной схватке 10 гитлеровцев
Каин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 10:16
Подогрев нужен чтоб зимой на трассе ДЗ не примёрзла в одном положении. Без подогрева ДУ внутри обледенеет. Никакой воздух во впуске дросселем подогреться не сможет - это попахивает бредом.
+1, так сделано уже несколько лет - пароотвод радиатора пущен через дроссель, всё прекрасно работает и зимой и летом. Штатный подогрев ДУ глушится (на термосе и на саксе) - печка получает дополнительный поток теплоносителя. Good
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaK56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 16:35
Убрал я нафиг свой эжектор.Горячего воздуха не добился-постоянно тёплый на всех режимах-где то видно потоки мешают друг другу.Поставил новый термостат,хорошо промыл систему,заменил антифриз и прочистил ржавый "саксофон"(менять надо однозначно).Теперь всё сток .
Сейчас температуры такие при -9 на улице
Прогрев с -9 до +50 8 мин
при +88 ДВС из печки на ХХ
1 скорость-54 гр
4 скорость-44 гр
1 скорость 2000об/мин 62 гр.
Заглушил подогрев дросселя на саксе и термостате,подогрев дросселя взял с пароовода печки.Цифры выходных температур с точностью до градуса как в стоке на ХХ.Вернулся к стоку.
Мерял температуры выносным датчиком от БК Штат, тарированным от спиртового уличного.
