wirtgen
Победитель Четверга писал(а):зачем? у них 3 положения по вертикали
В смысле 3 положения ? Там возможно сам шарик вращать можно , но не пробовал .
Авто: Два японских
Andrey163 писал(а):Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106,на 95 градусах он открылся. Упало до 90, закрылось.
Ты что, того?
wirtgen писал(а):В смысле 3 положения ? Там возможно сам шарик вращать можно , но не пробовал .
3 фиксированных положения шарика по вертикали, переставляется со страшным щелчком
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Alexandr008 писал(а):Andrey163 писал(а):Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106,на 95 градусах он открылся. Упало до 90, закрылось.
Ты что, того?
пусть дерзает, вроде на БЭХочках такие давно есть
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):3 фиксированных положения шарика по вертикали, переставляется со страшным щелчком
Ага , есть такое . Только на фото это самое высокое положение , выше не перещелкнешь .
wirtgen
ну значит не твоё это. скоро у половины жигулистов эти форсы в верстаках валяться будут-они лью нефигово на крышу и боковые заркала, бывает и крышке багажника прилетает, на самаре вон и высоты не хватает.
короче двухдырочные заводские на шниву- наше фсё
wirtgen
Победитель Четверга писал(а):ну значит не твоё это.
Наоборот , как раз понравились . Так бы даже писать про них не стал .
wirtgen
кому и кобыла невеста
Лысик
wirtgen писал(а):Казалось бы при чем тут ролик натяжной приора но есть же Самары 2 с 126 движками . Да и матрешководы тут бывают иногда
и к ним же добавлю: обводной Toyota 13503-88560, мне повезло, внутри NSK,бывает кладут Koyo
PU 355816 RR9 D, последний можно купить и под своим номером, но дешевле в 2,5 раза.
Такой же обводной INA 532009120, внутри оказался вышеописанный Koyo.
Кольца поршневые для поршней-таблеток 82,5мм Kolbenschmidt 800045710000
Такие же кольца в диаметре 83мм будут под номером Kolbenschmidt 800045710040.
202й подшипник генератора SKF 62022RSC3
Воздушный фильтр Kolbenschmidt 50013059
Лысик
Топливные фильтры для карба, слева направо: Mann WK312100-Hengst
H101WK-Mahle / Knecht KL 13. Диаметр тонкого штуцера у всех 6-6.2мм, толстого - 8-8.3мм.
Поршневые кольца 76мм 1.5*2.0*3.947 Mahle / Knecht 00856/N0 , комплект на один поршень.
Такие же кольца для 76.5мм Mahle / Knecht 00856/N1
Лысик
по кольцам проясни, под какую поршневую, чтоб добавить в каталог.
Лысик
Dranik писал(а):по кольцам проясни, под какую поршневую
Которые 82.5 и 83мм-под легкие поршни 21126 и 21116. Которые 76 и 76.5мм-под обычные тяжелые поршни двигателя 2108 1300см3.
Лысик писал(а):Которые 82.5 и 83мм-под легкие поршни 21126 и 21116. Которые 76 и 76.5мм-под обычные тяжелые поршни двигателя 2108 1300см3.
Добавлено спустя 39 минут 4 секунды:
Лысик
Ролик обводной
Лысик писал(а):INA 532009120
как понимаю на наши 16V ?
Лысик
Dranik писал(а):как понимаю на наши 16V ?
Только на 21126 привод, на21124 другие стоят.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Тормозные шланги, чьи брать? Родным 5 лет
Авто: Два японских
Андрей трв советует. Ну если совсем эстет, то можешь АСТ взять
TDream
Andrey163 писал(а):Тормозные шланги, чьи брать?
Bosch - немного дешевле TRW при хорошем на вид качестве.
NK (они же SBS) сейчас стоят, им 5 лет, придраться не к чему.
По теплу тоже буду менять.
elbow
еще есть ast армированные,
http://www.astech-eng.ru/
не знаю артикулов для заказа
+ ростеко должны быть хорошего качества по приемлемой цене
ТРВ, и забыть про них .
стоят 3 года, как были с нова как будто, наши с магазина уже трещинами идут.
Aprel
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2011г.в.
Ищу по артикулам болты крепления передних суппортов, самих скоб к поворотному кулаку, чтоб выкинуть эти проклятые звездочки. Наткнулся на оригинальный фиатовский номер
1 554 0470 М12х1.25х30. то есть то, что нужно. На экзисте есть три штуки только по 28 рублей, дальше ценник космический и срок 11 дней...
Но номер решил внести в тему, вдруг пригодится.
Aprel писал(а):Ищу по артикулам болты крепления передних суппортов, самих скоб к поворотному кулаку, чтоб выкинуть эти проклятые звездочки.
в чём проблемы купить болт под внутренний шестигранник как было изначально на Вазе.
так сообсно сам и сделал, звёздочку выкинул нафиг.
Aprel
На форуме 7 лет
Dranikвообще без проблем. Только за ними надо в магазин идти.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Dranik писал(а): звёздочку выкинул нафиг
Не пойму чем звездочка плоха?
На гбц (во всяком случае на моем моторе) тоже звездочка.И головка на них есть.Только не помню подходит она болты суппорта или нет.
Aprel
На форуме 7 лет
витмар писал(а):Dranik писал(а): звёздочку выкинул нафиг
У меня сломалась. Хорошо осталось место куда привариться.
