nikmax писал(а):Сомневаюсь , что gates положат полное дерьмо, да еще и в усиленный кит.
Гетес может и не положит, а вот подпольщики с лёгкостью, к тому же Гетес ой как любят клепать все кому не лень,
найти оригинал 100% надо постараться, проще купить ремень БРТ и ролик какой нить наш Самарско-Саратовский и то шансов больше купить не левак да и ходить будет своё.
nikmax
Авто: Ваз 2114
Ну насчет наших роликов, всегда только vbf ставил, и в этот раз, сейчас снял для замены из за жора ремня, у ролика люфт не хилый, и это после 6000 км.
пробега. Помпу тоже проверил, китайский лузар как с магазина, так же мягко и без люфта крутится. Второй раз сталкиваюсь с проблемными vbf, первый новый шумел на холодную. Не хочу сказать, что все их ролики плохие, но больше не куплю. Китай наверное даже получше будет. Это уже время покажет, покатаюсь посмотрю. Так же подшипники vbf для генератора покупал, так они тоже с каким то люфтом.(но уже все равно, гена один фиг на запчасти пошел) Старые с гены импортные pfi шумели из за сухости видимо, но за 146.000 пробега гены,( а это на секундочку генератору 8 лет) люфта вообще в них нет.
Крутятся нормально, но с характерным для сухих подшипников шумом? и как подозреваю, смазки давно в них нет, и как они еще не заклинили при таком пробеге вопрос. С такими запчастями наверное куплю хорошую смазку и положу эти подшипники в золотую коробочку
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
nikmax писал(а):Крутятся нормально, но с характерным для сухих подшипников шумом?
За последние полгода тоже обнаружил что три недешевых VBF-а, с пробегами тысяч 10-15 стали "сухими": большой генераторный, натяжной ГРМ (8кл) и выжимной сцепления. Раньше не замечал за ними подобного.
ДюКЧ
что делать, в нашу страну как на свалку везут только контрафакт - расея все сожрет!
ДюКЧ писал(а):что делать, в нашу страну как на свалку везут только контрафакт
дак не бери контрафакт в чём проблема то?
есть куча импортных аналогов дойстойного качества ставь и радуйся.
а то что наши местный производители в край оборзели это только на их совести.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А vbf использовать можно,только если есть желание научится собирать-разбирать узел с закрытыми глазами.Было мнение что vbf сам и гонит контрафакт.
nikmax
Авто: Ваз 2114
Недавно разобрал генератор "САП" 80ампер , судя по контактным кольцам пробег примерно в районе 100т.км. ну не меньше 70-80 точно. Так там подшипник передний стоял той же фирмы, что и натяжной ролик, который гейтс кладет в усиленный комплект грм , а именно C&U. Так вот подшипник в идеальном состоянии, ни люфта ни шума. Снял пыльники, так там еще и смазка присутствовала, конечно уже подсохшая была, но все же. Возможно не такое и г. этот китайский производитель подшипников C&U. Задний кстати тоже в хорошем состоянии, но пока в грязи, потом разберусь кто производитель, но скорей всего тот же C&U.
Тут с драйва2 ссылка проскакивала насчет чувака, который ругает этого производителя, но, разобрав больше десятка генераторов, с пробегами примерно такими же, а то и меньшими, подшипники всегда на выброс, и в основном это vbf.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Народ, выжимные подшипники 2108 С/О и Н/О взаимозаменяемы? Купил SKF они бывают только старого, сцепа стоит Валео, в каком состоянии ХЗ, разбор покажет. Вот стоит переживать, что выжимной не подойдёт к Валео или новому?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Yasha05
Ты чо лол прогуливаешь?
wirtgen
Yasha05 писал(а):Народ, выжимные подшипники 2108 С/О и Н/О взаимозаменяемы? Купил SKF они бывают только старого, сцепа стоит Валео, в каком состоянии ХЗ, разбор покажет. Вот стоит переживать, что выжимной не подойдёт к Валео или новому?
У тебя 10 маховик ? Если да ,то выжимной СКФ вполне работает и с валео и с люком но на грани регулировки троса сцепления .
Yasha05
wirtgen писал(а):У тебя 10 маховик ? Если да ,то выжимной СКФ вполне работает и с валео и с люком но на грани регулировки троса сцепления .
8 облегчённый. На грани регулировки это как?
Andrey163 писал(а):Ты чо лол прогуливаешь?
Исправлюсь, Мариванн
wirtgen
Yasha05 писал(а):На грани регулировки это как?
При регулировке троса не хватает поднять педаль сцепления выше педали тормоза . Да это и не важно , с 08 маховиком выжимной скф должен стать без проблем .
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Берёшь гайку М10 и ставишь перед регулировочными. И никаких проблем
Yasha05
wirtgen писал(а):троса не хватает поднять педаль сцепления выше педали тормоза .
Выше и не надо, не нравится так, всегда делал чуть ниже, удобнее и берёт пораньше, в пробках ногу на весу не держать. Если сцепе не очень, буду ставить 12е или Приоровское сразу. Спасиб за консультацию. P.S. Заглянул в подшипник, смазки в нём навалом, что порадовало.
Лысик
Yasha05 писал(а):Купил SKF они бывают только старого, сцепа стоит Валео
у меня скф выжимной, корзина вис 08я, без проблем работает. Единственное - даже сразу после установки нового комплекта педаль ближе к верху берет,но так было и выжимным из комплекта, прожившего аж 15ткм
Yasha05
Лысик писал(а):прожившего аж 15ткм
Мой 55 тык живёт, но шумит рокотом каким то) Кстати, посмотрел сколько смазки в SKF, нормально там, с виду забит до отказа. Можно попробовать ещё напихать, если полезет лишняя, значит я всё правильно уловил.
snow02rus
Существуют ли импортные аналоги нашего сальника первичного вала КПП?
snow02rus писал(а):Существуют ли импортные аналоги нашего сальника первичного вала КПП?
Конечно существуют,как и любого нашего сальника.
snow02rus
т808 писал(а):Конечно существуют,как и любого нашего сальника.
А партнамбер проверенного варианта не подскажешь?
Лысик
У кого в комплекте сцепления SACHS не было пакетика смазки, можно заказать под номером 4200080060(1гр), он же есть в 80гр тюбике SACHS 4200080050.
All Exx64
Лысик писал(а):У кого в комплекте сцепления SACHS не было пакетика смазки, можно заказать под номером
А на нее пыль-грязь также налипает, как на графитку и т.п.? Что там на шлицах получается через пару лет?
Лысик
All Exx64 писал(а):А на нее пыль-грязь также налипает, как на графитку и т.п.? Что там на шлицах получается через пару лет?
Наверное липнет, но не как на тот же литол(а в графитке он есть). Но если посмотреть мануал той же хонды с мкпп, то мажут все(там правда другая смазка, более подходящая, но и цена 800р за 50г), вал, шлицы, вилку, выжимной, пружину.
Можно не мазать конечно, а натереть карандашом шлицы)
Лысик
удалил дубль.
Чего-то сайт висит и с телефона и с компа у меня.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Какой ремень генератора взять: Mitsuboshi 6PK745 или Dayco 6PK745?
V010 писал(а):Какой ремень генератора взять
Мицубоши, он получше.
