snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У моего ведра такое шоркание в КПП начинается при околонулевых и ниже температурах, только на 3-4-5 передачах и хрюкать может дооолго: как то километров 10-15 проехал пока прогрелось и затихло... сей звук отдаётся в ручку переключения и очень нервирует.
P.S. Коробас н/о с щупом и ГП 3.9, залита трансмиссионная минералка ТНК.
denis 21093
Авто: Ваз-21093
У меня уже подходит недели через 2 точно менять буду
denis 21093
Авто: Ваз-21093
К стати вспомнил что шоркать стало после замены масла, была залита лукойловская мениралка моторная а сейчас трансмисионка. Мож моторку залить опять????
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
ГЫ,а я думал эт у меня диф повышенного трения так хрякает, а оно у многих))
Кстати прошло после замены трансмиссионки с вязкостью 80-90 на 75-90.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
odolen писал(а):ГЫ,а я думал эт у меня диф повышенного трения так хрякает, а оно у многих))
Так что-действительно перестало хрюкать? Ты звук слушал?
odolen
Мазуты4
Да перестал
В принципе-логично-хрюкало на холодную,пока масло густое.Залил менее вязкое масло-хрюк ушел.
odolen
denis 21093 писал(а):К стати вспомнил что шоркать стало после замены масла, была залита лукойловская мениралка моторная а сейчас трансмисионка. Мож моторку залить опять????
Кстати по низкотемпературной вязкости 10-40 моторка практически идентична 75-90 трансмиссионки.Численные значения в Сс не помню-но факт! Делайте выводы
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
печаль((( что масло менять значит?
какое посоветуете?)
Мазуты4
Сегодня ради эксперимента слил трансмиссионку 80-90,и залил 3,5 литра бюджетного моторного 10-40 масла. О результате отпишусь позже ,когда буду выезжать после ночной стоянки.
snow02rus
Мазуты4
Ждём ждём, если скрежет устраняется так легко то это было бы просто замечательно...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Моё чувство говорит что это хреновое качество подшипников коробаса!
+ отношение к деталям самого изготовителя!
Мазуты4
Ну кажись помогло! Проехал сегодня километров 20 ,ни разу не чиркнуло. Сегодня у нас ночью было плюс 2,хотя раньше чиркало и при плюс 5-10. Еще интересный факт-вчера перед тем как сливать масло проехал минимум 15 км,двигатель горячий ,в машине жара,а масло из коробки-холодное! Получается ,что зимой при непродолжительных поездках коробка и главная пара не успевают прогреваться, отсюда и звуки всякие.
lexikon
афигеть...спасибо) бум менять масло при первой же возможности
а если моторное в коробас заливать и зимой ездить...это очень плохо?
snow02rus
lexikon писал(а):...а если моторное в коробас заливать и зимой ездить...это очень плохо?
ИМХО ничего плохого. С трансмиссионным маслом слегка плохеет синхронам (тяжелее переключаться если они подизношены) а с моторным шестерням, но это некритично.
snow02rus
У меня оказывается и после прогрева хрюкает...
Пичалька...
lexikon
зимой и после прогрева хрюкать будет...у меня вроде как и не проявляется если ехать на 1-2-3 передачах...стоит на 4 прокатится...сразу захрюкает....короче проблема грубо говоря плавающая, но почти у всех в опр. моменты одинакова
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Ну и у меня вроде исчезло шорканье после замены масла.. Залил ТНК полусинт. 75\90 Удивился текучести, заливал через воронку в гараже при минусе, уходило масло за секунды! С обычной минералкой заливка занимала минут 20-30.. Но теперь опасаюсь, что начнёт через сальники гнать...!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Gregr
если сальники не потели - течь не будет
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Принимайте в клуб - у меня тоже зачиркало. После замены ГП (шестерня + вторичный вал)
Сегодня масло попробую поменять.
ЗЫ Там звуковой файл еще работает. Дома послушаю.
snow02rus
Доброго всем времени! Нашел!!!
Очень долго и я мучился с этим звуком... Страшно ездить было.
Заменил корзину в сборе, выжимной звук не пропадал...
Менял масло как сдесь предлагали.
Перебрал коробас, никакого криминала не обнаружил, но так как разобрал заменил
все подшипники, первичный вал, шесткрни 3-ей и 5-ой передачи (ибо просто не понравились). Влетело в копеечку
Звук не пропадал...
Полез я разбирать стартер и... вот оно
Разбитая передняя втулочка стартера которая находится в картере коробки (выковырять можно закручивая подходящий мечик). Из за этой втулки якорь стартера "падал" и не давал бендексу вернуться в исходное положение— подклинивал. Переодически бендекс пересчитывал зубы на маховике, о чем свидетельствуют сколы на зубах бендекса и полированный венец маховика
Кажись усе.
Надеюсь кому-нибудь помог.
Всем добра!
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
О! а у меня тоже если прислушаться чото негромко шорхает... слышно как из под капота, так и из салона...
интервал 4-5 сек продолжительность дето 2. Хотел проверить как изменится при повышении оборотов - но тогда не слышно из за самого звука мотора.
