Vert Shkan
Наконец заменил умирающий БН и теперь машинка летит как пришпоренный конь
в связи с чем и обнаружилась эта проблема. При включенном моторчике печки, когда обороты двигателя заходят за 3к, выгорает предохранитель, на котором этот самый моторчик сидит. При выключенной печке все нормально. Сам моторчик работает без нареканий. Замерил сопротивление обмотки - 1ом. Замерил напряжение на клеммах, откинув моторчик и погазовав - 13,4 13,6В
С подключенным горит, не каждый раз, примерно в 30% случаев. В момент когда сгорает тухнет на секунду вся подсветка, то есть похоже на коротыш. Но как коротыш может зависить от оборотов двигателя ума не приложу.
Vert Shkan писал(а): Замерил сопротивление обмотки - 1ом.
Эл.двигатели на сопротивление не проверяют!
Нужно замерить ток потребления этим моторчиком.
Нужен амперметр с шкалой не менее 15 Ампер.
Vert Shkan писал(а): выгорает предохранитель, на котором этот самый моторчик сидит.
Предохранитель какого номинала?
В каком положении переключателя печки перегорает предохранитель?
Vert Shkan
т808 писал(а):Нужен амперметр с шкалой не менее 15 Ампер.
попробую достать.
т808 писал(а):Предохранитель какого номинала?
Предохранитель 20А, когда они закончились поставил 25А и он так же сгорел при разгоне. Переключатель стоял на 2й скорости печки. (площадку с сопротивлением для скоростей печки тоже вывинчивал, осматривал, с виду нормальная)
Vert Shkan писал(а):Но как коротыш может зависить от оборотов двигателя ума не приложу.
повышается напряжение в бортсети и этого повышения достаточно чтоб пробить изоляцию и получить КЗ.
имеется шанс спалить и амперметр
ябы уж токовыми мерял.
