хлопок при включении зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хлопок при включении зажигания вывод темы на печать
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 23:37
всем здравствуйте.Помогите пожалуйста раздается хлопок при включении зажигания и потом стартер достаточно долго крутит но машина заводится.через неделю может сесть аккумулятор.что это может быть машина 2112 16 кл. 2003г пробег 154т
kesh25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 00:32
Я бы предпоожил, что льют форсы. Включил зажигание - прошла искра. Сгорело всё что налило. Ну и заводится потом долго по той же причине.
Это всё мои предположения, не стоит на них опираться как на аксиому.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 06:22
летом такая же ситуация была. решилась заменой форсунок
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 10:18
Посмотри состояние свечей и узнаешь льют или нет форсы
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 12:38
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 12:45
либо форсы, либо клапан на адсорбере
www.asgloom.narod.ru
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 13:23
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 14:03
kesh25
и?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 14:25
Тема bboyan
kesh25
На форуме 7 лет
Авто: 2112 16 к
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 22:15
а как проверить рабочий ли арсорбер.и какие должны быть свечи если форсунки льют
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 22:39
тоже хлопает иногда))) забил)) или надо чинить?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 22:46
Свечи будут черные,а это не хорошо. Проверь метки ГРМ лишним не будет.
