via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Поднимал машину на подъемнике, увидал пятно на баке. Размером с ладонь, может чуть больше. Провел пальцем, понюхал - АИ92
. Прошелся по бензопроводу - сухой. Вокруг бака все сухое на самом баке повреждений, тем более дырок не видно. Утечка не чувствуется. Расход как будто прежний.
Что делать? Откуда оно? Микротрещина или что это?
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
via4e писал(а):Поднимал машину на подъемнике, увидал пятно на баке. Размером с ладонь, может чуть больше. Провел пальцем, понюхал - АИ92 . Прошелся по бензопроводу - сухой. Вокруг бака все сухое на самом баке повреждений, тем более дырок не видно. Утечка не чувствуется. Расход как будто прежний.
поконкретнее в каком месте пятно?
kotmu
Авто: Мощный флагман
у меня было на месте пайки/сварки.. микротрещина... несколько раз пропаивал паяльником.. помогало месяца на 4
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
дырку ты и не увидишь. мизерная трещина и потеет судя по всему.
дальше больше.
Xplane
Авто: Granta
Если патрубки и их соединения впорядке то бак крандец
via4e
Xplane писал(а):Если патрубки и их соединения впорядке то бак крандец
замена бака?
Vladzero писал(а):поконкретнее в каком месте пятно
Если на машину как бы сверху смотреть:
kotmu писал(а): пайки/сварки.. микротрещина
Бензин, дети. Паять я точно ничего не буду.
Xplane
Авто: Granta
Тебе нужно опредилить от куда течь, если тупо пятно на баке а следов подтеков к нему нет, то оно как бэ намикает на "привет баку"
via4e
Xplane писал(а):привет баку
Тупо заменить бак?
sveinung
via4e писал(а):Xplane писал(а):привет баку
Тупо заменить бак?
уже несколько человек тебе сказали ДА.
лучше и надежнее заменить бак.
за пайку отдашь тоже не три копейки , а на сколько хватит - вопрос.
via4e
Тему можно закрыть. Бак завтра, перекидка в субботу.
sveinung
via4e
сам будешь менять ?
йэпля часа на 4 обеспечена
я вот задолбался сам бак крепить . блин эти металлические держалки\полоски ни в какую не доставали до резьбы.
пришлось подбирать более длинные болты.
в одного , имхо , вообще не реально поменять. я с другом и то за...ся.
Vladzero
Ни чего сложного в этом нет,но помощник на некоторых этапах будет нужен (запасись сразу хорошими винтовыми хомутами,старые крепёжные болты можно аккуратно срезать,не забудь слить топливо перед демонтажом..удобнее всего через рез.патрубок заливной горловины предварительно снятый с бака)новый бак ополоснуть небольшой порцией бензина,можно 80-тым,при установке (если на яме)используй подпорки из досок,брусков и пр.подручного материала.Удачи.
via4e
Сам не буду, у меня бартер с одним из сервисов. Только со стороны посмотрю.
