kesh25
всем здравствуйте.Помогите пожалуйста раздается хлопок при включении зажигания и потом стартер достаточно долго крутит но машина заводится.через неделю может сесть аккумулятор.что это может быть машина 2112 16 кл. 2003г пробег 154т
Shrek
Я бы предпоожил, что льют форсы. Включил зажигание - прошла искра. Сгорело всё что налило. Ну и заводится потом долго по той же причине.
Это всё мои предположения, не стоит на них опираться как на аксиому.
Vadik258
летом такая же ситуация была. решилась заменой форсунок
Pavlo300979
Посмотри состояние свечей и узнаешь льют или нет форсы
kesh25
Gloom
либо форсы, либо клапан на адсорбере
kesh25
Gloom
kesh25
а как проверить рабочий ли арсорбер.и какие должны быть свечи если форсунки льют
21см удовольствия
тоже хлопает иногда))) забил)) или надо чинить?
Pavlo300979
Свечи будут черные,а это не хорошо. Проверь метки ГРМ лишним не будет.
