Солодов
Авто: ВАЗ 21102
Всем доброго дня!Авто ВАЗ 21102(i 8 кл. 1.5). Завел,прогрел(минуты 3-4),поехал.Через 300 метров обороты на ноль и все.Пытался завести,пока АКБ не умер.Зарядил,свечи поменял,для уверенности поменял РХХ и ДПДЗ.Не помогло.Бензина пол бака,.Насос гудит.Поверил каждую свечу,искра есть,ГРМ крутит,свечи после попыток завести,сырые и в черном нагаре.Буду рад любой помощи
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
проверь задаюший диск должени стоять на 20 зубе про ВМТ
это еше ничего не означает,Проверь метки.И на последок проверь давление в топливной рампе
juve0505
Авто: приора
МАГА
искра то есть.хотя провод ДПКВ может лежать на коллекторе
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
на 20 зубе про ВМТ,....это немного не понятно,и что может быть с ДПКВ
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
Солодов писал(а):на 20 зубе про ВМТ,....это немного не понятно,и что может быть с ДПКВ
Не лежит,это точно.
МАГА
Так начнем.Поршень 1цел.ставим в ВМТ за одно проверяем метки грм.далее смотрим на задаюший диск(тот зубастый что гену крутит)так вот к ДПКВ должен подойти ровно 20 зуб после 2 пропушенных зубов.Может шпонку на шкиву провернуло
Кот 01
Авто: Элантра
Отключи форсунки и нажми полный газ, если услышишь схватывание, то смотри на жгут форсунок, походу перетерся на массу.
МАГА
чет тут я не понял зачем физически отключать форсы.ЭБУ при нажатом полном газе сам отключает форсунки
Кот 01
Авто: Элантра
МАГА привет, если есть замыкание на массу, то ....
МАГА
то форса будет постоянно открытой.Если отключить их физически то никаких схватываний он не должен ошутить
Кот 01
Авто: Элантра
МАГА писал(а):Если отключить их физически то никаких схватываний он не должен ошутить
Поверь, схватит на остатках...
Последний раз редактировалось: Кот 01 (21 Ноября 2011 23:51), всего редактировалось 1 раз
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
СПС всем,завтра займусь этим всем.Отпишусь по ходу.
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
Дополню,может внесу некоторую ясность.Похожее случилось ранее.Обороты упали,попыхтела немного и заглохла.Думал вода попала(бензин еще тот).завести больше не смог.А вот на следующий день завел,только когда обороты падали, давил на акселератор.Неделя без проблем,ну после,все.Может ли быть датчики ХХ и ПДЗ левыми быть?
МАГА
Солодов писал(а):Неделя без проблем,ну после,все.
у вас какая температура на улице неделю назад я и свою не смог завести пока форсы феном не отогрел правда уменя и ЭБН был труп почти.должного давления не давал
Солодов писал(а):Может ли быть датчики ХХ и ПДЗ левыми быть?
давай с начала посмотри что тебе советовали потом дальше будем разбираться
Кот 01 писал(а):CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
а вы на чипе под каким ником чтот я вас не узнаю
Кот 01
Авто: Элантра
МАГА писал(а):а вы на чипе под каким ником чтот я вас не узнаю
Про "мурзика" слышал?
МАГА
Кот 01 писал(а):Про "мурзика" слышал?
конечно слышал.
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
Всем привет!Посмотрел все что советовали,:ремень крутит,метки совпадают(есть небольшое отклонение,примерно на зуб).Далее, под зарядил АБК,почистил свечи,проверил искру,все норм.Накачал насос,проверил давление в рампе(без нанометра,просто нажал отверткой на золотник,бензин прыснул не плохо),пробую завести,завелась.Но холостых всего 300-400 и глохнет.Правда на улице стало +3.Может что оттаяло?!
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Солодов писал(а):Зарядил,свечи поменял,
Солодов писал(а):.Но холостых всего 300-400 и глохнет.Правда на улице стало +3.Может что оттаяло?!
А свечи после этого смотрел опять черные?
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
salgal
Солодов писал(а):Залиты полностью.
На дмрв давно обращал внимание?,летом еще проканает а зимой кранты приехал,не утверждаю конечно что он,но заливает видно капитально.Конечно и РХХ может и забитый ДУ.Комп есть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Солодов
У тебя подогрев ДУ не отключен ?
Попробуй завести так. Вот тебе 2 варианта. Пробуй по очереди так и так.
1) Педаль газа и сцепления в пол. Начинаем крутить. Сцепление не отпускаем, а вот ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТПУСКАЕМ ПОТИХОНЬКУ.
2) Перед заводкой выдерни разъем с датчика температуры на термостате (не перепутай с датчиком на ГБЦ). Заводи без нажатой педали газа.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (24 Ноября 2011 22:29), всего редактировалось 3 раз(а)
salgal
salgal писал(а): РХХ может
А извини ты его менял.Смотри в сторону ДМРВ И ДУ.Знать бы сколько воздуха кг.ч.Или АЦП на дмрв-хотя бы мультиметром.Кстати посмотри прочисти протяни массы на блоке 2 кориченвых провода .
Солодов
Авто: ВАЗ 21102
Как излагал выше,все менял кроме ДМРВ.Но он может,на диагностике(в прошлом году)сказали прыгает вольтаж.Так что,может и он,но не факт,что и новые РХХ и ДПДЗ будут исправны.А свечи не могут так подвести?
AMAROCK
Солодов писал(а):А свечи не могут так подвести?
Ты-ж говоришь, что искра есть ?
Ну умерла 1-2 свечи, троила-б, но завелась. Если сомневатый - купи ДВРМ.
Если грешишь на ДМРВ- отключи его, но ДМРВ не участвует в запуске.
В-общем так...
1) Попробуй с педалью газа, как я говорил выше.
2) С отключенным ДТ.
3) С отключенным ДМРВ.
После каждой попытки осмотри свечи, почистий.
