N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Огромная просьба к модерам,пусть немного тут повисит,а то в профильном вообще ветер гуляет.
Вообщем предистория такова,что я приобрел у форумчанина усилитель для патифона.Соответственно возник вопрос как его подключить(чего куда пихать я разберусь),а вот как у кого проложены провода интересно.И где его крепить лучше,под сиденье-багажник.Провода уже есть,длинные.И через что плюс тащили с аккума и минус где брали?Много ли в салоне надо разобрать?Подключать хочу к задним колонкам.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
N.E.
Ну протаскивать провода по левому порогу, плюсовой напрямую к АБ, предохранитель как можно ближе к нему. Хочешь, как бы так лучше, протяни аналогично минус, но можно и массу с кузова взять, рядом с установленным усилителем. Усилок можно спрятать под обшивку багажника. Ну и разбирать само собой, оба порога левых и обивку багажника левую. Ща просто сильно занят, на ум ничего не приходит.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Не сам делал, а осталось от пред. хозяина. + Проложен вдоль порога со стороны водителя, - взят со шпильки задней сидушки. Акустический провод проложен вдоль порога пассажира. Переделывать ничего не стал, просто протянул все. Вроде все
N.E.
Плюс там толстенный провод,а вот минус тоже такой по сечению должен быть?
И как от моторного отсека тащили в салон?Дырь новую сверлили?Посмотрел у себя,вродь места-то нет там.
N.E.
И еще,а обязательно разделять провода,т.е. + слева,музыкальные справа,или все вместе можно слева?
Merain
Толщина одинакова, по крайней мере у меня,
Вот на счет этого
N.E. писал(а):И еще,а обязательно разделять провода,т.е. + слева,музыкальные справа,или все вместе можно слева?
вообще не в курсах, мож чтоб не было наводки!? "+" проведен вместе где идет общий жгут (новой дырки нет)
провода разделяют во избежание наводок от силовых проводов на межблоки в первую очередь
сечение массы=сечению +
мне нравится штатный ввод проводки за мотором дворников, там есть свободное место и резиновая манжета. нужно снимать жабо
если совсем толстенные провода можно протянуть справа через дырку от рециркуляции
N.E.
СПАСИБО всем откликнувшимся
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
N.E. писал(а):Плюс там толстенный провод,а вот минус тоже такой по сечению должен быть?
Минус отдельный необязательно в этом случае, минус с болта зкрепления задней сидушки (спинки), еще провод с минуса аккумулятора на кузов (ато штатный тонковат), и потом померить просадки, если в пределах 0,1-0,2 в то так и оставить )
M262.JPG |
33,63 KB |
187 раз(а) |
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
N.E. писал(а):И как от моторного отсека тащили в салон?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2048893#2048893
Вот там обсуждение было + Роман ниже фотоотчет выкладывал, толстые провода довольно удобно прокладывать - как раз рядом с АКБ вылезет. Но сначала надо будет протяжку пустить
Upitep
точно точно, хорошая тема
