Андрес
Авто: 2115
При установке ремня никак не удается ровно поставить метки, происходит смещение примерно на ползуба...
Двигатель при этом заводится в штатном режиме.
Насколько такая установка ремня может быть чревата какими либо неприятностями при дальнейшей эксплуатации?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Андрес писал(а):Насколько такая установка ремня может быть чревата какими либо неприятностями при дальнейшей эксплуатации?
Ни насколько (в пределах погрешности), некоторые даже разрезную шестерню ставят, чтобы фазы подбирать.
Андрес
Андрес писал(а):При установке ремня никак не удается ровно поставить метки, происходит смещение примерно на ползуба
опиши процесс натягивания?
натягиваю один, метки даже нешелохнутся, как поставил так и стоят.
