Маразм про N2 в колесах!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Маразм про N2 в колесах! вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 00:03
Читать внимательно, если найдете что-то за что ломят такие бабки или вообще что-то кроме лохоразвода прошу писать тут для всеобщего обозрения.
http://www.rimeks.ru/service/pump/
Объективно может и стоит качать колеса азотом, но только если это бесплатно, но не за 60 рублей же!!!! Я понимаю, что аппарат дорогой, но нам-то это поуй!
Вобщем бабло косить будут намана.
Интересно - ктонить из наших спосбен прочувствовать разницу когда в колесах азот или просто воздух?
З.Ы. Аргументы просто бредовые....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 02:39
Всё верно. Рядовому тошноту нафиг не нужно. Вот если ставить 15ые или 16ые слики сухие и валить не по деццки на асфальте - вот тогда эти все плюсы и начнут вылезать.
Кстати, я зимнюю резину с камерами монтирую. Рядовому ездуну - не нужно, а мне плюсы немерянные...
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 08:15
Чушь собачачья!
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:37
Интересно, а в Формуле 1 и других кольцевых автогонках шины тоже азотом качают?
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:42
про формулу не знаю, а в некоторых кольцевых - точно азот дуют.
С уважением, Ярик.
Gus
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:48
Для нерядовых тошнотов: а никто не задумывался, что есть воздух????
И почему у него отличные от азота физический характеристики? В смысле расширения. Это, как я понял, основной аргумент ЗА.
Насчет пыли и грязи - если ртом качать колеса, можно еще и слюны накидать.
А уж про сцепление, в смысле его улучшения за счет того, что в газе ВНУТРИ колеса на 21% меньше кислорода... это уж вообще деццкий сад.
Попробуйте смазать наружную поверхность кузова салом - это значительно уменьшит трение воздуха и улучшит аэродинамические характеристики.
Кстати, интересно, а они на самом деле азот дуют? Или гонят под этой маркой "азот для колес, содержание примесей не больше 22%" из компрессора.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PawelCh
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:50
Состав атмосферного воздуха - 78% азот, 21% кислород, 1% все остальное. Read
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gus
Забыл, насчет веса очень понравилось: во-первых, вес содержащегося в колесе газа вообще равен нескольким даже не десяткам, а граммам, а во-вторых, азот ТЯЖЕЛЕЕ воздуха. Не намного, но все же.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 10:01
HI !
Пока есть буратины готовые тратить денюжку, всегда найдется кот базилио который эту денюжку ему поможет потратить Smile
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 13:02
ЛОХОВ ИЩУТ!
1. у меня на ВАЗ-21113 что летняя, что зимняя резина реально требует подкачки 1 раз в сезон при смене резины, и то требуется подкачка около 0,2 атм.
2. А сколько стоит у них накачка не азотом, а воздухом, на рубль дешевле?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 13:10
Здесь как-то повеселее азот обсуждают: http://www.e1.ru/resource/phorum/read.php?f=17&i=134776&t=134776
Smile
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 13:33
Гелием качать надо, а не азотом. Тогда вааще есть шанец взлететь аки шарик, опять таки вращающиеся массы грамма на полтора-два легче станут.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 15:09
какие, если это не большой секрет?
Про азот полностью с тобой согласен 8-)
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 13:29
Он имеет ввиду что они не разбортируются в случае чего, наверно так... А то я уже видел приколы как под скат набивался кизяк ВНТУРЬ колеса и потом травил через куски травы.
Yorik
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 00:40
А можно водородом Smile , тогда взлететь можно круче:- как дерижбандель, или извините, обшибся:- как дерижёпль :-D Smile
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
