Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
...в потемках. Теперь уровень 2-3 см до крышки РБ не доходит.
3 дня аномалий не наблюдается. Чем чревато в дальнейшем и стоит ли "отлить"
обратно и как ?
Vant
Стоит отлить, ведь он же "РАСШЕРИТЕЛЬНЫЙ" бачок, и куда же там расширяться тосолу если всего 2-3 см, Рванет бачек, или в другом месте соскочит патрубок, где послабже держиться! Секундное дело, я думаю что даже задумываться не надо, доводить ДО УРОВНЯ!
Vant писал(а):Стоит отлить
да, этим делом лучше не пренебрегать...
a1
Делается обычной клизмой 8)
Лучше отлить... У меня на восьмере от этого патрубок печки оторвало. Стоял на хохляцкой таможне в жару, тосолу расширяться было уже некуда, вот он и нашел где тонко.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Ха, у меня если долить по уровню, то в пробке например, когда машина нагреется, то он заполнит весь бачек и будет пытаться вытекать:)
futuramic
kyzmyk писал(а):Ха, у меня если долить по уровню, то в пробке например, когда машина нагреется, то он заполнит весь бачек и будет пытаться вытекать:)
Даже не ПЫТАТЬСЯ, а ВЫТЕКАТЬ, маленькой струйкой через кривую крышку РБ и датчик уровня ОЖ :-(
