RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Подскажите как извлечь диск из магнитолы. Нажимаешь на кнопку, немного пожжужит и молчит.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
попробуй помочь ему другим диском - нажимай кнопку выброса, а сам тем временем пихай в щель
другой диск
если не поможет, то только снимать верхнюю крышку и помогать диску руками
RDB232
Еще вопрос: есть ли разница между CD и DVD дисками в магнитоле. Просто первые нормально выходили, а эту заразу (DVD) один раз проглотил и сейчас не хочет выплевывать.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:есть ли разница между CD и DVD дисками
думаю нет, если только DVD раскручивается сильнее.................
быть может мафон стоит внизу и сильно нагревается от печки, соответственно диск деформируется, кривится и т.д.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
RuslanVW писал(а):Цитата:есть ли разница между CD и DVD дисками
да и наоборот бывает. зима, мороз лютый, валик, или ролик, хз как его правильно, из резинового в деревянный превращается, буксует соответственно. на днях такое было с JVC. как все прогрелось хорошо, болезни пропали сами собой.
