Russian kartonka: как сподручнее?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Russian kartonka: как сподручнее? вывод темы на печать
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:20
сабж (установка картона перед радиатором) применительно к 10му семейству Smile
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:33
Старая пестня. Ставь, когда ниже -15 будет.
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:36
Дмитрий С-Пб
да я как бы на новизну и не претендую.
мне интересно как иё туда пардон, суют
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:37
Ни чего не имею против картонки , но лучше двигло утеплить спец одеялом чтоб не выхолаживало пока ходиш в магазин или детсад за ребёнком.ИМХО Smile
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:48
зачем ?
совал при не исправном термосе в прошлую зиму.
все легко засовывается.
радиаторную решетку для удобства снимаешь и картонку аккуратно засовываешь
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:53
совал при не исправном термосе в прошлую зиму. - При такой проблеме да может помоч. А так лучше утеплится и не мешать термосу...
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:05
Вчера поставил картонки. Закрыл внизу бампера и между фарами. В чем проблема то? Там ничего сложного, я их даже ничем не закреплял. Просто вставил и все:)
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:13
tankistRKKA
ну я как бы видел это одним куском с окошком напртив вентилятора
вот сижу и думаю, сверху то наверно только если полоски не большие пролезут
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:16
Победитель Четверга если надо то завтра сфоткаю как я сделал
Wink
Победитель Четверга
.....и с низу похоже тоже
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:17
tankistRKKA
во, давай давай! буду очень признателен
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:26
картонка засовывается снизу в ноздри , между бампером и той наклонной пластиной посередине у радиатора, на нижней фотке
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 22:39
В сильные морозы брал кусок линолеума подходящего размера, сворачивал его в рулон,засовывал перед радиатором и на месте разворачивал.(все это при снятой решетке).
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 23:06
да нафиг она?? с хорошим термосом греться будет быстро и тепло держать, картонки на 10-ках это изврат
Vitek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 23:14
Я только "ноздри" затыкаю, по советам звучавшим здесь, вырезанными по размерам кусками толстого (5см) плотного поролона от упаковки.
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 23:16
При -37 греется быстрее и остывает на стоянке медленнее(еще сверху на двигателе кошма ежит)
блог
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 23:54
Дааа у нас -37 только пару раз за зиму и то не долго. В основном -10 и-15 так что полегче.....
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:06
Привет, СССР!
Зачем нужна картонка, одеяло, покрывало? Или я не понимаю особый совдепоский фетишь?
ПС 89 года рождения о ссср знаю только по картинке.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:23
кстати supercool кажись на ситроен, в "русском пакете", есть пластиковые заглушки в ноздри бампера facepalm
Картонка, канеш, ниаллё,
но на дальняк я тоже ноздри закрываю... после -10-15.
У меня "ноздри" закрыты пластиковой решёткой,
вот под неё просто вставляю алюминевый лист 0.5мм толщины
и прикручиваю двумя саморезами от решётки.
На трассе поднимает температуру двигателя с 80-82С до 85-86С.
Объяснить для чего это нужно Smile ???
В городских пробочных тёрках этого можно не делать,
ну и тем, кто до работы/дома доезжает и только успевает прогреться,
эта фенька тоже - накрен не упала, как и картонки-одеяла gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:31
Кир-кук
ездил в прошлом году 300 км по трассе со средней скоростью около 90 км/ч.
На улице было -34 там откуда выехал и -22-25 там куда приехал. Авто 21124, т.е. 1.6 16дыр. Полностью исправное. Никаких картонок одеял и прочего не было. Тупо обычный стоковый авто. Без тюнинга.
Температура была постоянно чуть чуть ниже 90 градусов(по калиновской приборке, которая очень точная). На мой взгляд было 87-88 градусов. Как раз паспортный режим открытия/закрытия термоса.
Проблем никаких в салоне было тепло. Температура в норме.
Что я сделал не так??? И почему мне не понадобилась картонка?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:36
al08 писал(а):
При -37
В Волгограде? wwow
По теме, никакие картонки не нужны. Лечите причину, а не следствие. bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:47
Andrew White, у тебя машина просто свеженькая и термостат ещё крепенький Wink
А так-то, "на мой взгляд"..., да "было тепло"... - ниачом разговор,
я со своей стороны могу сказать, что в -30 в свитере езжу,
а ещё могу рассказать, как однажды чуть не сдох в -18 в голом заводском скворешнике под названием таз-21104,
там на хх с печкой на 2-й скорости температура сваливалась к 70С по ДТОЖ.
Вот там я здорово повеселилсо, когда трассу закрыли на целые сутки pst
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:59
не надо вырывать фразы из контекста
Я написал четко
Фраза "на мой взгляд" была отнесена именно к стрелочке на приборке. Я конечно как метролог мог написать 90 градусов +- половина цены деления. Но я постарался определить температура более точно. Когда с компом рядом катался примерно поверил свой термопоказометр.
"было тепло" тут согласен понятие относительное. Тут и от исправности печки зависит, и от личного восприятия, и от количества свитеров. Но работа печки напрямую зависит от температуры двигла, а она была в норме. Это факт.
Кстати когда купил свою 2109. Мне хозяин дал новый термостат типо на замену старого сдохшего и сказал, что поставил картонку перед радиком. Итог закипел зимой буквально через 20 минут после того как от продавца отъехал. Там же выкинул картонку и ездил без неё. Термостат поменял наверное через месяц после этого.
Короче, я сделал для себя выводы. Если у тебя сдох на большом круге термостат и ты очень скуп/ленив/глуп, то ставь картонку.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 01:22
facepalm
А вот если вместо картонки во весь радиатор,
были бы закрыты только ноздри в бампере, - ты б не закипел нифжисть Smile
А вот если термостат сдохнет в большом круге,
то в -15, на скорости 90кмч, даже при выкл печке, темп двигла не поднимается выше 60С по ДТОЖ Drinks or Beer
А вот если у тебя массы уёвые,
то при вкл карлсона температура на приборке лезет в зону 130С Razz
А вот если у тебя силовая проводка ниайс,
то при вкл карлсона уже начинает врать ДТОЖ bboyan
Вапрос - сколько свитеров было на водителе, что он в тот морозный день не мёрз в салоне голого таза supercool ???
АндрейК
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 02:29
Я вот думаю зачем туда картонку сувать если через радиатор все равно нет циркуляции ОЖ. Если конечно термостат работает нормально. Что дает картонка?
АндрейК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
