Мелочь по электрике.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мелочь по электрике. вывод темы на печать
Мазуты4
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 23:29
Вопрос такой.На высокой торпеде контрольные лампы STOP TEST и прочие которые должны загораться и тухнуть при пуске ,загораются и тухнут уже в движении через какое то время. Где искать собаку?
Мазуты4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 00:11
Мазуты4
искать в приборке. Блок этот с лампочками вроде съемный. Можно с другой приборке тупо переставить плату. Ну или полностью приборку. Их сейчас за пиво продают у меня в питере валяется такая.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:25
Выковырить блок индикации, вынуть из корпуса, найти "усохнувший" электролитный конденсатор, потерявший емкость, заменить, поставить на место.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger69
Авто: ВАЗ21083 1999г.в.(карб)+ УАЗ Патриот TDI(limited) 2009г.в.(служебный)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:11
Что бы не плодить тем, спрошу здесь: При включении зажигания не загорается лампа TEST, лампа исправна. Куда копать? Подскажите?
stranger69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:41
Во-первых там не лампа, а светодиод, во-вторых откуда знаешь, что исправна? Снимай, блок индикации, смотри. Если с радиоэлектроникой дружишь, то разберешься (там конструкция а-ля поделка из школьного радиодкружка), если нет - то просто не обращай внимания. На безопасность не влияет.
P.S. У меня она иногда помаргивала при тесте. Пропаял выводы светодиода - стало нормально.
stranger69
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 20:47
Спасибо! Drinks or Beer
