Термоэлемент заклинил????? фото
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термоэлемент заклинил????? фото вывод темы на печать
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:09
Вчера добрался заодно до термоэлемента (все равно тосол сливал), принес домой начал кипятить. Шток начал двигаться при температуре 84-85 гр. К 100 выдвинулся полностью и после того как я его вынул остался в таком положении. Мои попытки вернуть шток в первоначальное положение ни к чему не привели, да же легкое постукивание ножем по нему. Причина по которой я решил туда залезть постоянная температура двигателя 80-82 гр по приборке. Внимание вопрос!! Должен ли шток термоэлемента самостоятельно возвращаться в "исходное положение" при комнатной температуре, просто так как сейчас я его не воткну.
2. Хочу поменять его на новый Прамо, и его то же проверить. Вот этот круглый носик и надо подпиливать на 1,5 мм для открытия при более высокой температуре????
 Размер файла:  370,65 KB
 Просмотрено:  171 раз(а)
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:46
Тоже интересно. Присоединяюсь к вопросу. Мой пятидырочник явно травит немного в большой круг да и вобще както глючит. Можно ли какнибудь исправить, подточить шток, притереть может что... ?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 11:53
Роман увольте, ясно дело что это обсуждалось много раз, но как на просторах этой безграничной темы найти нужную информацию? Я лично просто не смог.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 12:04
Шток обратно сам вернется только если термос в снег кинуть или подождать пока он полностью остынет. И то вернется не до конца. Пространство под штоком заполнено воздухом. От его расширения и сужения двигается шток.
Он либо клинит либо теряет герметичность.
В первом случае он не будет двигаться вообще никак, во втором случае термоэлемент просто не будет работать.
Tratil
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:22
Так я его в холодильник клал!!! плюс сутки при комнатной температуре!!
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:28
ну купи отдельно термоэлемент, явно отжил этот уже.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 15:41
Tratil
Надо термоэлемент проверять в сборе с корпусом.
Если открылся и закрылся - значит исправен.
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 00:09
у меня травил, открывался с 75 градусов, был какой-то не право. поменял на новый прамо, теперь от 85, и жакро, и двиг греется. брал в корпусе сразу. рек.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 07:48
Поставил термоэлемент Прамо, 90 ровно, в салоне вроде жарко и кажется стала быстрее прогреваться.
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 17:09
Ну незнаю, вчера варил термосы, так если не в сборе шток вылазит и так остается до полного остывания. Можно просто взять пальцами и вытащить, можно затолкать на место. А вот при заталкивании на горячую не залазит, задвигать можно только по мере остывания. Обратно, если термос в сборе с корпусом, его пружина задвигает, и усилие там не слабое.
Притер. проверил - все герметично. РТ изменилась с 82 на 87, элемент Luzar. Только верхний патрубок уже при 55 горячеет, видать из-за пароотвода, заузить что ли...
smit404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adelko
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 17:39
Как и что притерать?
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:14
Упер клапан термоэлемента в посадочное место и вращая вокруг своей оси притирал минут десять. По местам контакта все видно на обеих деталях. Потом собрал, сварил, остудил, убедился что клапан встал на свое место - не продувается.
Adelko
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:21
Понятно, спасибо.
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:50
термостат который продается без половинки корпуса нежелательно ставить bboyan , покупайте половинкой и "прамо" работают лучше всех.
CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
Кот 01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 20:39
я сегодня прамо варил, начинает пропускать от 82-83 градусов а вот томсон владимирский 87-88 начал открываться а закрылся по мере остывания на 85 вот, прамо возвращается в магазин
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 21:41
для нашего региона это не приемлемо, когда за бортом боле +40...
Hudoi
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 22:54
А кто знает как называется корпус термостата в пластиковом корпусе ? там еще клапан прямой и из прорезиненного пластика, а не конусообразный металлический.
Ставили на переходные десятки, в продаже ни разу не встречал, но работал он изумительно .
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 00:01
ни фига себе wwow wwow wwow
Новые что ли изобрели?
У всех вроде как воском с наполнителями заполнены.
Я конечно хз, само собой моего образование не хватит, но воздух так сильно не расширяется при нагреве nea
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 08:43
Кстати вставил вчера в штуцер пароотводящего шланга основного радиатора на расширительном бачке кусок стержня от ручки, т.е. диаметр сузил до 1 мм. Прогревается чуть быстрее, разница заметна. Нажеюсь это не "эффект помытой машины" Smile)
Да, и сомневающимся:
Как описывалось, еще год назад сделал - термос был 6 дырок, байпас 11 мм вроде, не заужал даже, расширительный бачек кинул на саксофон, обратку печки подключил после байпаса. Летом при +47 температура была 97-99, вентилятор срабатывал не чаще чем на стоке. Сейчас -15, что без печки что на максимуме вентилятора 86-87, что на хх, что при движении, ну уже термос такой, на 85 открытие.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:53
...Пространство под штоком заполнено воздухом. От его расширения и сужения двигается шток...
Воздухом? Ой-ли? А не парафином с Тплавления 85?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 12:55
Парни вот у меня лежит новый термоэлемент на столе. Могу сделать любые фото, могу прокипятить Smile
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:00
разломай его ROFL
И докажи нам что там внутри вохдух Good
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:07
Andrew White
Под штоком - воздух. Если его вытащить и пробовать вставить назад, чувствуется что он пружинит как шприц с воздухом, выход которому закупорили.
Разбирать не хочу, хочу его поставить Smile
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:14
По секрету внутри воск с добавками из серии медь, графит и тд.
Воздух так сильно не увеличивается при нагреве.
А пружинит как шприц потому что там внутри нет воздуха и вытаскивая из воска шток там создается разряжение которое тянет его назад.
Не в падлу разломай старый термостат. Когда этот поставишь.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:31
Andrew White
Не назад тянет, а пытается выпихнуть, когда обратно вставляешь.
Как же так нету воздуха если когда вставляешь шток, там в дырке только он и есть? И мимо штока ему не выйти - там уплотнение.
Страница 1 из 3
