urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Какой ток должен потреблять стартер при запуске двигателя?
urisss писал(а):Какой ток должен потреблять стартер при запуске двигателя?
Зависит от вязкости моторного масла при данной температуре окружающего воздуха.При исправной и заряженной АКБ ток от 100 А и может доходить до 400 А.
mofo
В тех характеристиках к стартеру пишут номинальный ток, ток при нагрузке и ток холостого хода. От 250 до 500 А.
