проблемы с аккумулятором
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с аккумулятором вывод темы на печать
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:12
как только пришли холода,возникла проблема...
утром когда заводишь заряда аккума слишком мало,не хватает чтобы завести...
как я знаю это или аккум убитый,или генератор не заряжает аккум в полной мере...как это проверить?
marc_hello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:14
утром когда заводишь заряда акома слишком мало,не хватает чтобы завести...
как я знаю это или аком убитый,или генератор не заряжает аком в полной мере...как это проверить?
напругу замерь на заведённой машине, на клеммах аккума....
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:16
bboyan
Берешь тестер, и измеряешь напряжение на АКБ в состоянии покоя, затем при заведенном двигателе. Также надо измерить ток утечки.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:22
bboyan bboyan bboyan
для начала: сколько лет аккуму? сколько километров проезжаешь в день? сколько раз запускаешь двигатель? как поживает Геннадий?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:25
bboyan
и какие делаю выводы из результатов?
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:27
аком вроде 10 года,в день около 50,3-4 раза в день...
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:30
На заглушенной машине напряжение должно быть не менее 12,5 Вольт (вроде бы). На заведенной без потребителей - 14-14,5 Вольт. Ток утечки - не более 10 миллиампер (вроде так, но точно не помню). Есть отклонения - ищи неисправность.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:54
угу а еслди нет отклонений значит мертвый аком? cry
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:55
рано или поздно, любой акб погибает... Делай замеры, а потом уж и выводы, кстати как с потребителями так и без них мерей.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 13:59
У меня летом акум разрядился в 0. Подзарядил его зарядным устройством, сейчас работает. Правда, если машина постоит дня 3-4, то крутит вяло, заводится только со второго раза. Надо бы еще подзарядить для профилактики. Так что если акум не старый - не все потеряно!
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:10
сам летом не раз подзаряжал дома этот аком...когда только купил эту 08,были проблемы с зажиганием и аком содился...кстати тоже давольно быстро
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:13
Может, регулятор напряжения не работает. Короче, без замеров точно ничего не скажешь...
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:18
я понял)спасибо)замерю отпишусь
токо надо вольметр достать...
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:34
купи тестер, стоит копейки, пригодится везде, окупится как говориться сразу.
MALbISH
На форуме 6 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 16:28
потеря на 0.07 А - это же в пределах допустимого?
напряжение на клемах 12,47-12,48. На заведенной 13,7 под нагрузкой ближнего света и печки падает практически до 12,5.
На светофорах, при включенном ближнем, печке на первой скорости музыка отключается.
На выходных буду менять диодный мост и РН трехуровневый ставить.
куда еще глянуть? Потому как вчерась вечером на работе только от прикуривателя завелся. ночь (7 часов) аккум простоял на зарядке.
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 16:40
да, хотя чем меньше, тем лучше... меньше 0,05 - ваще идеал...
еще массу можно заменить на более толстую, которая с минуса на корпус, короткий провод
протянуть другие массы
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 18:58
Терпимо, но при долгих стоянках машины (например 5-7 дней) я бы снимал клемму. Что из дополнительного оборудования установлено на машине? Правильно ли подключена магнитола?
Генератор разбирать Pardon Если только фары и печка на первой скорости, то не должно так падать.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:10
MALbISH писал(а):
На заведенной 13,7
Уже мало!
РН менять.
Сначала нужно чтобы обороты двигателя при этом были не меньше 900,а потом уже напряжение мерить.
MALbISH писал(а):
и печки
Как правильно написал Сохатый
При этом напряжение должно остаться таким же как и БЕЗ них.
Падает существенно ниже - генератор разбирать!
А там ясно станет вышел из строя диод моста или плохой контакт фазной обмотки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:12
со сток регулятором и тп. реально такого добиться?
у меня 13,8 что без потребителей, что с потребителями
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:53
Ещё внутри генератора зачистить все контакт и клеммы. У меня таким образом черезчурная просадка напруги ликвидировалась.
Тоже так же по осени было, оказалось, что аккум недозаряжался (хотя конечно ему 4-й год уже), летом это не так заметно, т.к. тепло, а как холодать начало - так и выявилось. Ну в гене всё целое было, только контакты все-все зачистил. Ну и ещё контактные кольца изношены, но тут пока я пас. Менять их или гену целиком или ротор... не знаю.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 20:04
Практически нет, особенно если его корпус неразборный (ЕНка например). На регуляторах с пластмассовой крышкой, которая на заклёпках, можно поднять напряжение путём подбора стабилитрона. Штатный стабилитрон там запаян на 7.5 вольт, но учитывая разброс напряжения стабилизации в одной серии (особенно отечественного производства), из энного количества можно подобрать нужный. Правда для этого потребуются некоторые познания в электронике и нужный инструмент для пайки элементов в ЧИП-исполнении. Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 20:20
необходимо зарядить АКБ стационарно.
убедиться, что плотность не ниже 1,26
повесить на АКБ нагрузку - лампу ближнего света ~ 5А ток.
произвести разряд:
давайте исходить из того, что АКБ 55А/ч и не новый и его 100% заряд равен емкости в 45А/ч..ну т.е. уже староват он... при нагрузке 5А/ч за 3 часа мы заберем 15А емкости.. т.е. от АКБ останется 30А/ч..т.е. половина от нового, когда 55А емкость...
потом ставим на автомобиль и пытаемся завести...
т.е. мы имеем теплый АКБ с емкостью возможной в половину емкости от нового - должен крутнуть и завести - если икс - АКБ мертвый
измерения в бортовой сети в данной ситуации интересны, но не нужны...т.е. для определения емкости и жизнеспособности АКБ заряд на борту и ток утечки - ниочОм..
у меня к примеру были мучения с АКБ. Я его зарядил и повесил контрольку на ночь в 0,1 А... через сутки на АКБ менее 8 вольт..т.е. емкость уже была ниже плинтуса... купил новый - все пучком.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 23:47
Не стабилитрон менять нужно (что проблематично),а изменить номинал резистора в одном из плеч делителя напряжения перед ним.
А вот это НЕПРЕМЕННО!
MALbISH
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 00:09
чем проверить плотность электролита, хотя аккумулятору год будет через месяц. Аккум Multi вот такой
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 00:23
ареометр.. стоит примерно 200 руб..
Страница 1 из 10
