Страница 8 из 10
Garik36
Съездил сегодня в магазин, где брал ВТНовский коммутатор. Регулятора напряжения ВТН там нет. Точнее есть, но только на классику Sad
Кстати, на моем РН маркировка в виде стилизованных букв А и З. Что это за фирма?
Померил еще раз напряжение. На ХХ (700-800 оборотов, т.к. двигатель не прогрет до конца): 14,05 - без потребителей, 13,1 - с ближним светом, 12,6 - 1ая скорость печки, 12,5 - 2ая скорость печки, 12,1 - обогрев стекла.
Подсосом добавил обороты примерно до 1500. Результат - 13,6 В со всеми потребителями. Без них - 14,1 В.
Стал мерить ток утечки - 0, что без сигнализции, что с ней. Тестер неисправен?
Немного оффтопа: машина стала бить статическим электричеством. Smile
Из-за чего это может быть?
marc_hello
Сохатый писал(а):
Берешь мультик, щуп в 10амперное гнездо, переключатель тоже на 10 А. Ослабляешь минусовую клемму (но не снимаешь), один щуп прижимаешь рукой к клемме, а второй щуп вертикально упираешь в свинцовый выод-штырь аккумулятора, а дальше просто поднимаешь вверх (снимаешь) ослабленную клемму. Теперь ток течет через прибор. Смотриш значение. Если оно меньше 0,2 А, то одень клемму назад, перведи переключатель в положение 200 мА, и щуп переставь из десятиамперного гнезда в другое, и снова сделай замер. Получившееся число - ток потребления в миллиамперах.
Желательно, чтобы было меньше 50-60. Если на машине есть сигналка, то врядли будет меньше 20. От 50 до 100 терпимо, выше 100 плохо.
Перед замером нужно не забыть всё выключить, закрыть двери, зажать концевик капота, чтоб сигналка думала, что он закрыт.
сделал,в режиме 10 А показания сильно скочут...20-40-60-50 и тд
marc_hello
интересный вопрос...а если когда машина заведенна снять клеммы акома - машина глохнет это плохо?что это значит?пару дней назад такое было,но сегодня снимал все хорошо
GSVNN
Светодиод работает в мигающем режиме, поэтому и показания циклически изменяются, это нормально. supercool
Если такая,то это АЭ - Калуга АвтоЭлектроника
http://www.amperavto.ru/image/logo/26.gif
Значит генератор исправен.
РН желательно ВТН,или по методу Dranik поставить Инотаблетку вместо своей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Возможно его уже спалили на пределе измерения тока.
Если конечно правильно меришь,в те гнезда щупы вставлял,и в нужное положение переключатель ставил.
На твоей карбюраторной ток утечки будет совсем небольшой.
Из потребителей только сига и магнитола.
Это не она тебя бьёт,а ты ее.
Воздух сухой,а в твоей одежде и обивке сиденья разнородные ткани - натуральные и синтетические.
Можно попробовать обработать сиденья антистатиком.
Garik36
Точно, оно...
Но если он выдает низкое напряжение на ХХ с потребителями, значит, при стоянии в пробке, АКБ фактически не подзаряжается?
Но в режиме вольтметра он работает. Или у него разделены режимы вольтметра, амперметра и омметра? Где можно почитать, как пользоваться мультиметром, а то его инструкция совсем куцая...
Во как! Smile
Rover_61reg
Значит у генератора на 55 ампер - тупо не хватает мощности на оборотах хх.
goran
Нельзя отключать аккумулятор на заведённой машине.
Аккум выполняет роль стабилизатора напряжения. Без него напряжение бортсети может сильно вырасти и тогда привет ЭБУ...
Именно так!Это недостаток генератора 37-й серии. Rover_61reg прав.
Стоишь в пробке - выключи ближний.
Например я ставил релюшку,выключающую ближний при поднятом ручнике.В пробке и на долгих светофорах помогает.
Амперметр отдельно от остального,вот его шунты и горят при неправильном измерении.
Самое частое,когда забываешь щуп в верхнем гнезде,а переключатель ставишь на любой режим DCV и меришь напряжение. wwow
Да там вроде все понятно.
С особым вниманием относиться к гнезду 10А (верхнему).
Сразу после пользования им вытащить щуп,иначе точно потом забудешь.Сам так ошибался.
Не мерить ток,превышающий предел,установленный переключателем,да и напряжение тоже.
Ну ЭБУ-то скорее всего выдержит,там защита от перенапряжения.
Но АКБ даже на обычной классике не стОит отключать,велик шанс пробоя диодов моста генератора - они достаточно низковольтные.
marc_hello
и какое показанее брать? Drinks or Beer
andreyal553
Максимальное. Рассматривается ток утечки. И интересует, его, максимальное значение.
marc_hello
тогда около 80 cry
andreyal553
тогда около 80
Для инжекторных, с БК "Мультик" сойдёт. Pardon Магнитола правильно подключена? Панелька снята?
Сохатый
Ды какая разница инжекторных или дизельных, ведь потребление дают всякие приблуды устанавливаемые после того, как машина сошла с заводского конвеера (сигналки, магнитолы, антенны и проч.). Я, конечно, не знаю, может всё дело в моем дремучем Январе 5.1.1, и на более продвинутых ЭСУД аппетит больше, но его потребление на фоне сигналки вообще не заметно. Т.е замеряем, видим, например, 20 мА. Отключаем контроллер и... ничего принципипиально не меняется. А самый прожорливый потребитель это светодиод иммобилизатора, который у меня отсутствует. Так что, не грешите тут, пожалуйста, на инжекторные авто - с завода всё там нормально сделано в плане энергопотребления. Чего, например, не скажешь про мультитрониксовские компы. lol1
marc_hello
карбюраторная,панель снята
GSVNN
andreyal553 писал(а): Для инжекторных, с БК "Мультик" сойдёт. Магнитола правильно подключена? Панелька снята? карбюраторная,панель снята
Зависит от того как подключено питание магнитолы. Красный и жёлтый провода не должны соединяться вместе (как часто делают установщики магнитол). Жёлтый провод используется для сохранения настроек и должен быть подключен к 12 В постоянно, красный через ключ зажигания (питание подаётся после его включения) это основное питание. Если нужно слушать магнитолу без включения зажигания, можно поставить дополнительный выключатель (у меня так сделано). Антенна также запитана от этого выключателя и отключается при стоянке. Разница тока потребления с подключенным красным проводом и отключенным составляет 100 мА (это без панели, с ней не замерял). supercool
Сохатый
чё-то я не понял, что ты намерил. На режиме 10 А таких показаний быть не может. Может быть 0,20-0,40-0,60-0,50. Щуп переставлял в гнездо 10 А?
Знаешь что, давай твой мультик проверим на исправность и ты сам себя проверишь на правильность пользования им.
Возьми любую лампочку от своей машины (от фар тоже можно, но лучше не надо). Дальше берешь, один щуп мультика на клемму АКБ, другой на цоколь лампочки и другим контактом лампочки касаешься второй клеммы АКБ. Примерный результат можно оценить примерно как мощность лампы/12, т.е если лампочка 5 Вт, то мультик покажет примерно 0,4 А, если от поворотника на 21 Вт, то 21/12=1,75 А и так далее... Эти измерения проводишь при положении переключателя "10А" и щуп должен находиться в гнезде "10А". Мультик у тебя типа такого ведь?
andreyal553
Ага, блин. Разницы - никакой! 63 Блок управления ("мозги") постоянно подключен к АКБ. И кушает напругу. Вне зависимости - включено зажигание, или нет. Razz Поэтому разница карбюр-инжектор имеется. Pardon
mega2807
Чтобы зарядить свинцовый аккумулятор на 100% надо заряжать постоянным напряжением 14,5В? с постепенным уменьшением тока по мере заряда до 1А?
Зарядное такое http://www.autozaryad.ru/product/kulon-715-d/
kotmu
похоже Сохатый чуть ошибсяю На пределе в 10A показания будут: 0,02-0,04-0,06
Сохатый
Ага, блин. Разницы - никакой! Блок управления ("мозги") постоянно подключен к АКБ. И кушает напругу. Вне зависимости - включено зажигание, или нет.
andreyal553, я ж написал выше про это. Данные получены опытным путем, я же ничего от себя не придумал. На 2-х машинах с Я5.1.1 и с Bosch1.5.4N проверял - ну кушает контроллер, наверное, но мизер! Который на порядок, как минимум, чем потребление от сигналки.
Не знай, дай бы бог. Но он пишет, что видел
20-40-60-50
допускаю, что на пределе 10А он не увидел запятую и не придал значения впереди стоящему нулю. Хотя, ксли это так, то такой точек (в районе пол-ампера) это, конечно, полный аут. facepalm
kotmu
около 3-х мА
я думаю прописал две последние цифры. 0,1 А гулять туда/сюда из-за СИД не будет.
Сохатый
Согласен.
Valeraz
Господа что мы тут спорим человек до сих пор не померил плотность pst О какой зарядке идёт речь lol1
andreyal553
Это точно. Пропал. Ареометр ищет, наверное. Pardon
Сохатый Не спора ради. Ток утечки у карбюра меньше, чем у инжа. supercool Две машины ставим рядом. С конвеера только сошли. Без допов. Про это утверждал.
Страница 8 из 10
