GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Сохатый писал(а):GSVNN, тогда бы у него всегда тестер пургу нёс.
Это я предположил основываясь на своём опыте общения с китайскими тестерами
Такое происходит не на всех пределах, а на тех которыми чаще полъзуешься. Иногда приходится по 3-4 раза переключить диапазон измерения чтобы начальные показания на 000 установились, достаёт порой сильно.
Сохатый писал(а): билиберду на мотоциклах замечал - плющит там мультик жутко.
Это на старых мотоциклах,где РН релейный вибрационного типа.
GSVNN писал(а):приходится по 3-4 раза переключить диапазон измерения чтобы начальные показания на 000 установились, достаёт порой сильно.
Разобрать,почистить и помыть спиртом фольгированные площадки,по которым скользят ламели переключателя,смазать тонким слоем смазки и собрать.Будет не хуже нового.
Я предпочитаю мультики,где его питание включается отдельным выключателем.
Чаще пользуешься лишь одним-двумя пределами измерения,при этом не приходится гонять переключатель зря изнашивая дорожки печати из положения OFF до нужного предела.
GSVNN
т808 писал(а):Разобрать,почистить и помыть спиртом фольгированные площадки,по которым скользят ламели переключателя,смазать тонким слоем смазки и собрать.Будет не хуже нового.
Так и делал, только смазывать лень было, подожду до следующей разборки.
т808 писал(а):Чаще пользуешься лишь одним-двумя пределами измерения,при этом не приходится гонять переключатель зря изнашивая дорожки печати из положения OFF до нужного предела.
Выключатель питания отдельной кнопкой (на 890 тестере), а вот с диапазонами измерений ничего не поделаешь, только очистка дорожек.
Хотя уже и фиксатор диапазонов помирать готовится, несмотря на наличие смазки (пластмасса не вечна)
Сохатый
т808 писал(а):Это на старых мотоциклах,где РН релейный вибрационного типа.
Необязательно. У товарища РН был от классики, а мультик тоже плющило. Скорее всего это наводки от системы зажигания.
Сохатый писал(а): У товарища РН был от классики,
Похоже это на ЯВЕ 638 было?
Сохатый писал(а): Скорее всего это наводки от системы зажигания.
Возможно и от нее.
Сохатый
т808 писал(а):Похоже это на ЯВЕ 638 было?
Не, ИЖ-П5. Но там генератор от урала на ременной передаче и РН от классики. Сейчас там, правда, ураловского генератора нет, но это тема для отдельного разговора.
