Течет тосол, а к месту протечки не подобраться.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тосол, а к месту протечки не подобраться. вывод темы на печать
PSYseaman
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:19
Стал замечать лужицы тосола под машиной после стоянки.
Полез смотреть патрубки радиатора печки и увидел, что один патрубок сопливит в месте соединения. Попытался подтянуть хомут, но он и так затянут. Потом доперло, что оттуда вряд ли такие лужицы натекут на землю. Увидел потом капотом, что на двойной трубе глушителя тосол. Стал ощупывать патрубки над ним, а там все в тосоле. Течь нашел. Но вот не могу увидеть что там и как. facepalm
Что там за хреновина, в которую 2 патрубка идут для радиатора? Как такую течь устранить?
Раньше совсем по чуть-чуть доливал тосол и догадывался, что где-то течь... но теперь стали появляться лужицы...
Спасибо за ответы/советы!
ВАЗ-2114>MMC Galant 93г.в.>ВАЗ 21093 инж, 2002г.>ИЖ 2126 двиг. от 2106
PSYseaman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:25
точно тосол? сладкий на вкус? Ну глянь снизу откуда именно капает - где мокро оттуда и течет, сложно проследить вертикальный путь? Тем более лужа уже. Если защита картера стоит еще проще - по ней все видно, снимаешь , смотришь.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
игорь-45
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:34
Заеззай на яму,всё сразу и увидиш,может хомуты на патрубках просто подтянуть,а может и кран прийдётся сменить.
игорь-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:35
Да я нашел место течи, но сверху его не увидеть и не добраться.
Нашел в инете фотку. Вот эти патрубки мокрые. с них течет.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:38
Это кран печки. Увидеть сверху их не увидишь, но на ощупь подобраться можно. Хотя бы просто подтянуть хомуты.
Я эти патрубки менял без ямы. Секаса было много, но сделал Smile
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:41
На ощупь попытался подтянуть, но они и так уже затянуты сильно.
Чего за кран такой? Как его менять?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:47
facepalm Это кран отопителя. Подлезть к этим шлангам удобнее всего снизу (скинув правое колесо и поддомкратив машину. Можно и сверху, но тогда надо снять защитный щиток рулевой рейки.
Если хомуты затянуты - то как вариант может быть что шланг просто прорезало хомутом или штуцер на кране овальным стал.
Выглядит кран вот так [img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=452097549-44-72[/img] А вот инструкция по его замене http://www.vaz-autos.ru/2109/3_141.htm
Последний раз редактировалось: microdiable (23 Ноября 2011 14:54), всего редактировалось 2 раз(а)
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:48
PSYseaman писал(а):
Чего за кран такой?
facepalm Очевидная вещь. Кран печки перекрывает ток охлаждающей жидкости в радиатор печки. Про замену есть в любой мурзилке, например: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104694
Но если кран течет, то обычно внутри салона. Попробуй снять с патрубков хомуты, и осмотреть состояние патрубков. Возможно, есть трещины. Через них и течет...
Я не снимал. Даже и не знал, что он снимается Smile
microdiable
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:56
Ну и гутаперчивый же ты. Мне проще было поддомкратить, скинуть колесо и залежь под машину Smile
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 14:59
Garik36 писал(а):
PSYseaman писал(а):
Чего за кран такой?
Спасибо. Буду ковырять.
До этого было 2 ВАЗа и никогда не сталкивался с этим краном... на третьем столкнулся...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 15:01
Угу. Руки потом неделю болели wck Но у меня на тот момент была "установка": обосрусь, но чертовы патрубки поменяю...
Я во дворе ремонтировался. Если б сделал так, то выбежал бы отец и надавал бы мне по шее. Ибо техника безопасности для него превыше всего Smile
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 15:08
Divers@nt
На карбовой машине достаточно скинуть кастрюлю. Обе руки спокойно туда пролазят. А кастрюлю скинуть быстрее, чем домкратить и колесо снимать )
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 15:25
Innuenze писал(а):
Divers@nt
ага и закурить еще не забыть hehe
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 15:34
Niksea
Это тут при чем? Поправь меня, если я херню написал. Но не понимаю твоего сарказма, т.к. 2 раза я себе таким макаром менял эти патрубки...
Клуб ВАЗ 2109
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 16:19
Innuenze
да это не сарказм, все отлично написал, просто видел однажды вспышку - один мужик полез ковырятся за карбом (открытым) с сигаретом, ну и пыхнуло - брови опалило. Короче, осторожнее надо быть)
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 17:32
домкратил колесо и снимал патрубки, гемор ещё тот
RaFaz сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 19:08
Под поддомкраченную машину лазить и правда не стоит. Особенно, если рядом никого нет. Может плохо закончиться. Я без домкрата свободно туда пролезал и снимал-одевал эти патрубки (правда защита снята была). Да, не очень там удобно, согласен, но не смертельно.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 20:33
если лезишь под машину на домкрат нельзя надеятся надо что то ставить
microdiable
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 22:44
А кто говорит что она только на домкрате будет стоять? Колесо скинутое подложить, плюс можно еще и запаску достать. Хотя у меня стояла на домкрате и колесо подложено было под защиту в районе сливной пробки картера и норм туда влазил.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 22:57
в случае падения, колесо обеспечит тебе достаточно жизненного пространства, чтоб не стать овощем после того как тебя достанут (возможно) из под машины? Если нет, то толку от таких подставок никакого.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:03
ТС, не ищи себе проблем, зачем тебе лазить под машину? На эстакаде все прекрасно меняется и можно подлезть, правда немного не удобно. Скорее всего трещина в патрубках, поэтому тосол сопливит. Но тогда странно что у тебя нет дымка. Если тосол попадает на выпуск, то при езде или при прогреве машины, тосол бы испарялся за счет горячего выпуска и появлялся бы дымок и характерный запах.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 10:35
Есть дымок при прогреве. Его заметно при открытом капоте.
Думаю заменить патрубки...
Под машину не полезу. Попробую на ощупь поменять...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 10:51
Меняй сразу на пронебойные.
Ох, зря. 99% что не получиться. Да и как хомуты будешь прикручивать и ставить на нужное место, на ощупь? hehe
Что, такие сложности с эстакадой?
PSYseaman
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 11:22
Strannik77
Есть эстакада... там очереди вечные, ибо рядом с авторынком...
Попробую вечерком закатиться...
А насколько сильное давление в системе охлаждения? Если есть трещина в патрубке, он может рвануть?
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 11:33
PSYseaman
Крышку расширительного бачка главное не откручивай. И краник печки можешь перекрыть, чтоб из радика ничего не убежало.
Клуб ВАЗ 2109
Страница 1 из 2
