batai61
Авто: ваз21103
потек радиатор печки, использовал инструкцию в картинках.после замены обнаружилось что вместе с горячим воздухом идёт холодный.пришёл к выводу : когда собирал задатчик темпиратуры остался в положении 24 градуса так и вставил вилку заслонки,а теперь она до конца не закрывается и идёт холод. прав я или нет?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
batai61
не прав.
там либо одеваешь заслонку на вилку , и все работает , либо не одеваешь и заслонка тупо не работает.
сними центральный дефлектор и сам посмотри ходит ли заслонка\как ходит
Vit59
Авто: 2112 2004
batai61 писал(а):потек радиатор печки, использовал инструкцию в картинках.после замены обнаружилось что вместе с горячим воздухом идёт холодный.пришёл к выводу : когда собирал задатчик темпиратуры остался в положении 24 градуса так и вставил вилку заслонки,а теперь она до конца не закрывается и идёт холод. прав я или нет?
По какой инструкции? Если по этой
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/ из ФАКа там вроде, про заслонку подробно написано.
batai61
Авто: ваз21103
sveinung писал(а):batai61
не прав.
Если тупо не работает ,то будет только холодный?
