Подскажите. . Хруст при включении второй передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите. . Хруст при включении второй передачи вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 10:16
Форумчаме подскажите что может быть . . Переход с первой на вторую передачу без проблем,а если с повышенной на вторую при движении включается с трудом и с хрустом. Что это может быть?
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 10:55
Скорей всего хана синхронизаторам,а чтоб их заменить нужно снимать и разбирать коробку.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
миха51
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 12:21
у меня 1 так врубаеться.
миха51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 12:54
а задняя как поживает?
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 13:12
У меня на предидущем авто задняя с хрустом включалась вылечил заменой шестерни задней скорости,но это попутно,а так менял палец саттелитов." Авто 9ка"
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 13:15
Была такая же хрень. В сентябре менял сцепление, заодно разобрали коробас и махнули латунное кольцо синхрона. Сейчас все Ок.
ЗЫ: Купил сначала кольцо 2110, оно не подошло, пришлось менять на 2108.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
Последний раз редактировалось: seawar (24 Ноября 2011 13:17), всего редактировалось 1 раз
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 13:17
А если скорость еще больше скинуть, тоже с хрустом...У меня нарпимер что бы с 3 на 2 передачу надо меньше 20км/ч надо скинуть. А с2 на 1 вообще чуть ли не остановится...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 13:42
Вообще возможно что сцепление.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:05
Переключайтесь на пониженную с перегазовкой.
Мне замена синхронизатора не помогла. Добью вторую - и буду менять в сборе.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:14
это болезнь еще от зубилы досталось. замена поможет только на первое время. просто забить. и переключаться перегазовкой
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:23
Задняя включается без проблем
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:51
Но у меня еще вместе с этим если дать резко газу то пробуксовывает сцепление
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:22
Тогда тем более не должна вторая с хрустом включаться.
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:40
Обьясните почему тем более не должно с хрустом включатся?
seawar
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:50
Хруст может быть, когда сцепление "ведет", т.е расцепляется плохо, а у тебя наоборот - буксует.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:59
Все правильно. С таким сцеплением можно переключаться только чуть принажав педальку, ибо оно моментально отсоединяет двигатель от трансмиссии.
Sanekb.11
Сцепление срабатывает высоко ? В самом конце хода педали ?
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:09
Срабатывает в самом верхнем положении педали
Sanekb.11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:40
А это плохо или хорошо что сцепление срабатывает в самом верхнем положении педали?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:50
Это говорит об износе сцепления (а возможно и маховика).
С пробуксовывающим сцеплением хороший шанс убить даже нормальный маховик (перегреть\поцарапать заклепками).
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 17:47
Синхроны 2-й передачи, как я понял - болезнь 8 и 10-й КПП. У меня на 100 т.км. поменяли уже второй раз. Сейчас пробег 124 т.км. При переходе с 3-й на 2-ю (скорость >40) включается с хрустом, пока коробка не прогреется, хотя масло - синтетика. Сервисмен посоветовал делать хотя бы секундную паузу при переключениях. Если раньше я переключался одним движением, то сейчас стараюсь, чтобы рычаг проходил через среднее положение.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
