DJONI
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
Вопрос такой [калина универсал 1.6 v8 2011г пробег 3.300 км] на заглушённом двигателе на первой передаче откатывается рывками назад я бы не сказал что горка большая к стати ТО-1 пройдено , может компрессия ? в чём может причина быть ? может так и должно быть ? Покупал новую с салона и с новья доехал до заправки загорелся ЧЕК на работу двигателя не как не отражалось , проехал где-то 1.500 км заехал в сервисный центр который находиться там-же диагност поковырялся сказал что пружины на концивике нет ( который потом поставил )вот так собирает наш автопром , под капотом вообще опора концевика приварена ниже вот ещё и туда надо что-то приклеить короче сделай сам.
tapanow
DJONI писал(а):откатывается рывками назад
На сколько откатывается? Если на 5-10см, а потом встаёт как вкопанная, то ничо
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
А может машина груженая была
Лёха198
tapanow
Лёха198 писал(а):компрессия
Незнай, у мя прежняя машина после прогорания клапанов ДВС одинаково крутилось, знаю т.к. домкратил и крутил колеса руками на последней передаче и было это зимой
А вот правда масло было минералка лукойл 15-40, мож ТС тоже порекомендовать залить, тоды даже на 5-ой зимой не укатится
DJONI
Да нет не гружёная , на сколько откат завтра напишу .
tapanow
Если по умному, то когда ставишся на передачу надо сначало сцепление отпустить аж потом тормоз, а то есть тут у нас любители машина катиться а они "ставят на передачю"
