Разрядился АКБ в ноль за ночь
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разрядился АКБ в ноль за ночь вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:37
Сел АКБ ночью, в обед пришёл хотел завести, повернул ключ а авто даже ни одной лампочкой не моргнуло, ну я контрольку на акб, так она тускло кое как горит.
Пока поставил заряжать, но что то мне такая бяка не нравится совсем.
Когда клемы одевал на АКБ всегда немного проскакивала искра, получается что где то идёт потребление тока.
Вообщем присоветуйте чего нибудь. Возможно стоит только искать где утечка.... другого не дано, но почему тогда до этого не разряжался так же.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:39
Утечку посмотреть - обязательно!
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:41
у вас случаем не похолодало резко? АКБ не пора на помойку?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:42
ды жалко на помойку, ему не больше 2-ух лет, я новый покупал.
Похолодать то похолодало но у меня гараж утеплённый, там гораздо теплее чем на улице, и к тому же я вечерами буржуйку топлю
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:44
Проверить АКБ. Вдруг банка коротнула? Могёт такое быть?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:49
andreyal553
а как бы это проверить?
Я его на зарядку поставил, зарядник автоматический, там стрелка зарядки сразу на максимум самый скакнула, я такого не встречал ещё.
Ну я отвернул там пробочки, жидкость внутри банок есть.
Может это сабик убивает мой аккум:(
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 14:54
В коротнувшей банке не будет нормальной плотности.
Проверить ток утечки.
Не совсем ясно - за сколько разрядился АКБ? Прям за одну ночь? Т.е. вчера ездил, всё нормально. А сегодня кирдык АКБ. Тогда похоже на козу, в банке.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:02
вчера завёл авто в 20:30, покатался часок, постоял часок с музыкой потихоньку, прокатился 15 минут, и тачку в гараж.
сегодня в 13:20 сел заводить, авто вообще без грамма электрического заряда.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:07
Заряжай АКБ. Смотри плотность. Если с АКБ всё в порядке - ставь на авто. Замеряй ток утечки (не более 70мА). Если больше - ищи вампира.
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:19
А мож свет в салоне или габориты выключить забыл? Вот оно за ночь и всасало.
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:21
нет. саб не повлияет никак. если конечно у тебя не корявое подключение питания напрямую с АКБ...
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 15:26
А теперь смотри в чтобы в каждой банке булькало,если конечно пробки в АКБ есть.
Если их нет,то цепляй к клеммам еще и вольтметр.
Теперь поменьше показывает?
Сколько?
Если только фарадная емкость его не гавкнулась.
PODумай
O Lишней
SKорости !
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 16:52
я на зарядку акб поставил в обед и ушёл на работу, как приду проверю. Чёта стрёмно уже стало, вдруг там чего взорвалось:)
Питалово усилка прямое на АКБ, через пред, управление включением с синего провода мафона.
Приду проверю как булькает.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 23:25
зарядился акб, накинул клему, смарю а габариты горят:) facepalm Виновники разрядки АКБ:)
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2012 22:48
Всем привет. Забыл сегодня выключить габариты. Возвращаюсь, а они горят, 4 часа горели. Машина не заводится. Пришлось пешком тащить акб домой. Поставил на зарядку. Элекролит в норме, пластины покрыты. Как принёс домой замерил напряжение: 12,1 В. Когда крутил ручку зарядного, стрелка остановила своё движение на 6,5 ампер. Раньше когда подзаряжал дальше 4 не двигалась. Но речь не об этом. Акб мутлу старый. Ему 8 лет. Думаю новый надо покупать. Вопрос: что такое прямая и обратная полярность? Это расположение плюсовой и минусовой клемм? Если плюс с лева это прямая или обратная?
Всем спасибо. Нашёл: http://www.autodostavka.ru/index.php?id=755&subid=56
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 17:31
Господа, доброго Вам времени суток!
Сразу представлюсь - 2114, 2007г.в.
Проблема следующая. Прихожу утром, пытаюсь открыть сигналкой машину - ноль реакции, начал грешить на батарейку в пульте сигнализации, попытался открыть ключом - открылась только дверь водителя (остальные замки (вместе с центральным) не открылись), вердикт - села АКБ. Батарейка новая, меньше месяца, так что сразу подумал что остался включенным свет в салоне (мелкая включила), с психа выкинул эту лампочку плафона. Подъехал друг, перекинули АКб, завел, поставил своб АКБ и поехал, 40 минут езды, я завелся, 10 минут пути, 3-4 часа стоянки снова завелся. Приехал домой, оставил ночевать. Погода не холодная 0 градусов. Утром повторилась беда.. Утечка... Взял у соседа зарядку, зарядил до полна новый АКБ и старый (года 2-3). Поставил старый и поехал кататься, дабы не дергать фортуну за яйца, чтобы аккум не сел пока я работал я скинул клемы. После работы вернулся домой. Ночь... и все повторилось. Поехал к электронику. Тот выкинул гениальный вердикт - утечка. Отключил мне майфун и утечка ушла. Сказал что мой Пионер хоронить надо и ремонтировать нет смысла. Т.к. чудо автоваза меня уже изрядно заеб..ло, планирую продать, и покупать новый мафон не хочется. Меня отправили к мастеру ремонтиру магнитол. Тот проверил силу тока потребления при выключенном (0,07 ампер) и включенном (0,55 ампер). Мой электрик по телефону ничего не смог пояснить, почему разряжается АКБ за ночь, если АКБ при выключенном жрет всего 0,07 ампер. И еще, установлен небольшой усилитель, его отсоединили, утечка не уменьшалась. Вопрос, в чем может быть проблема. В рукожопом электрике? Подводных камнях? Может ли быть проблема из-за антенны (во что мне мало верится)? Или же что-то с соединениями? Езжу 2-й день, проблема не всплывает, магнитофон отключен, слушаю скрипы и стуки)))
P.S. Друзья, простите за то, что много слов
Наивность, это когда переходишь дорогу с односторонним движением, и смотришь только в одну сторону )))
МужЫк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 17:46
Похоже что проблемма твоя в способе отключения магнитолы.некоторым мало выдернуть панель.нужно именно отключить или выставить в настройках "автолтключение ".почитай описание к магнитоле.
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 18:38
За 2,5 года подобных проблем не возникало, отключал как обычным способом, так и панель снимал
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 18:51
всё когдато бывает впервые Smile
полампера спокойно высосут АКБ .
неужели так трудно перепроверить?
МужЫк
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 20:35
[/quote]
неужели так трудно перепроверить?[/quote]
Ок, иструкции у меня пока нет, загуглю, и проверю, прост рисковать лишний раз не хотелось
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083i, ВАЗ-21103.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 23:15
Ищи в теме про магнитолы. Тема очень старая. Там два "+" провода. Один подключают через предохранитель на АКБ, а другой на замок зажигания. Есть интересные варианты подключения с помощью диодов.
Обычно "мастера" оба плюса тулят в кучу и это очень садит аккумулятор, особенно зимой.
nikolja 1201 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 11:50
ЧЕПУХА!
У исправной балалайке это не влияет на увеличение тока покоя.
Если активная,то проверь откуда взято питание на неё.
Тебе более необходимо проверить ток утечки АКБ,а не только магнитолы.
Возьми у соседа еще и тестер.
Не лишне проверить напряжение генератора при ХХ,как без нагрузки,так и с ней.
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 12:21
ЧЕПУХА!
а по-моему ещё как влияет... если управляющий плюс(АСС) постоянно под напряжением, ток покоя на некоторых моделях возрастает с 5-10мА до 40-60мА.
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolja 1201
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 12:27
ЧЕПУХА!
А ты сам проверь, прежде чем чепуху нести. Хороший АКБ за ночь не посадит, но если он заряжается только от генератора, да еще зимой, то в один прекрасный момент и наступает "первый раз".
С этим согласен. И совсем не лишнее зимой хоть раза два в месяц заряжать АКБ нормальным ЗУ и, конечно знать какой тип АКБ.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 12:37
Может и больше, особенно если магнитола с блютузом, по этому панель снимать надо.
Проще. Надо просто довести до ума генератор (поставить нормальный РН н/о) и зарядка уже будет не нужна. Pardon
Страница 1 из 3
