Pavel^99
Yurik 999 писал(а):
Может и больше, особенно если магнитола с блютузом, по этому панель снимать надо.
либо разрывать АСС. каким способом-тут уж кто во что горазд...
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Yurik 999 писал(а):Проще. Надо просто довести до ума генератор (поставить нормальный РН н/о) и зарядка уже будет не нужна.
На Калине вроде уже идут нормальные РН.
Если АКБ кальциевый то еще как нужна, тем более зимой.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nikolja 1201 писал(а):Если АКБ кальциевый то еще как нужна, тем более зимой.
За четыре или 5 лет эксплуатации моя Варта видела зарядку всего 1 раз, да и то когда глюкнул коммутатор и я высадил ее стартером, хотя зимою режим ее эксплуатации самый жестокий - короткие поездки.
nikolja 1201 писал(а):А ты сам проверь
Все давно проверено
на сотнях разных моделях балалаек.
Увеличение тока покоя на единицы миллиампер
при правильном выключении музыки с постоянным питанием цепи АСС в расчет не берутся,как не оказывающие заметного влияния.
nikolja 1201
т808 писал(а):Все давно проверено на сотнях разных моделях балалаек.
Я и вижу......
Yurik 999 писал(а):За четыре или 5 лет эксплуатации моя Варта видела зарядку всего 1 раз
Я бы так не рисковал. Ну разве, что если короткие поездки - частые.
TDream
оба плюса тулят в кучу и это очень садит аккумулятор, особенно зимой.
ЧЕПУХА!
У исправной балалайке это не влияет на увеличение тока покоя.
Не на всех конечно, но влияет. Старенкий Кенвуд не вампирил, а вот новый Альп - только оставь. Ток не замерял, но после трех дней отстоя - стартер крутился лениво. В выключенном состоянии ткнул флешку - светится! Пришлось развязать плюсы и управляющий пустить через кнопку, теперь все нормально.
Последний раз редактировалось: TDream (15 Февраля 2014 19:34), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
nikolja 1201 писал(а):Я бы так не рисковал.
А тестер на что.
nikolja 1201
Yurik 999 писал(а):А тестер на что
Можно и по БК посмотреть. Настоящая варта, конечно хороший АКБ, но ИМХО зачем же его гробить?
Ну очень бережно я отношусь к АКБ. Были на то причины.
Yurik 999
nikolja 1201 писал(а):Можно и по БК посмотреть
На фига козе боян? У меня карб.
nikolja 1201 писал(а): ИМХО зачем же его гробить?
А кто тебе сказал что я его гроблю? У меня стоит инжевый гена с РН 9333.3702-04
nikolja 1201
Yurik 999 писал(а):На фига козе боян? У меня карб.
Это, конечно, многое меняет. У инжектора потребители тока помощней - один только топливный насос чего стоит.
Yurik 999
nikolja 1201 писал(а):Это, конечно, многое меняет.
Не только это. Гораздо больше дает стабильное напряжение 14,5В в бортовой сети.
nikolja 1201
Yurik 999 писал(а):Не только это. Гораздо больше дает стабильное напряжение 14,5В в бортовой сети.
Естественно, это даже не обсуждается. Но все таки для 100% зарядки кальциевой АКБ желательно немножко больше.
Yurik 999
nikolja 1201 писал(а):для 100% зарядки
- да, но тут палка о 2-х концах и слишком высокое напряжение в бортовой сети авто не нужно, и летом, когда километраж уже совсем другой пойдет, АКБ вскипятить можно. Тут золотая середина.
nikolja 1201
Yurik 999 писал(а):nikolja 1201 писал(а):для 100% зарядки
Правильно. Вот именно поэтому и рекомендуется их иногда гонять стационарно до 100% заряда.
Yurik 999
nikolja 1201 писал(а): Вот именно поэтому и рекомендуется их иногда гонять стационарно до 100% заряда.
Летом на трассе он свои 100% получит.
TDream
Yurik 999 писал(а):Летом на трассе он свои 100% получит
Без внешнего ЗУ 100% заряда ни как не получишь, 80-85% максимум (при напруге 14,5В)
Yurik 999
TDream писал(а):Без внешнего ЗУ 100% заряда ни как не получишь
Далеко не каждый зарядник обеспечит на выходе необходимые для 100% зарядки 16-16.5В с малым током.
TDream
Yurik 999 писал(а):не каждый зарядник обеспечит
Это понятно. Но мы ж говорим о заряде от гены, т.е. сколько не катайся, а 100% заряда не получится.
Видна капризность кальциевых аккумов: ниже 50% низя, а выше 85% не получится (а при стандартной напруге в 13,6-14В ваще максимум 70%). Узковат диапазончик
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
Итак, друзья. Прошли выходные, я был в горах, а это амно осталось дома. Аккум сдох, магнитифон был отсодинен... кстати, в руководстве по эксплуатации так и нашел ни чего об отключении, кроме того способа, который я использую
МужЫк писал(а):Аккум сдох, магнитифон был отсодинен..
т808 писал(а):необходимо проверить ток утечки АКБ,а не только магнитолы.
МужЫк
Авто: ТАЗ 2114
т808 писал(а):МужЫк писал(а):Аккум сдох, магнитифон был отсодинен..
Проблема решена. Ток утечки доходил до 6 ампер, пока искали, ток утечки то падал до 0,03, то рос до 6... проверили все что смогли, но остановились на стеклоподъемниках. Дело в том, что ток утечки то рос, то падал, пока открывали двери. Отсоединили реле и я поехал к электрику, электрик сказал, что проблема была действительно в стеклоподъемниках, но не на двери, а в салоне.
Кстати, на счет магнитолы. Во время выключенного майфуна, но со вставленной панелью, ток утечки составлял 0,1 ампера, а если отсоединить панель, то 0,03. Магнитофон Pioneer DEH-5000UB. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
МужЫк писал(а):ток утечки то рос, то падал, пока открывали двери.
Само собой,ведь при этом еще и плафон в салоне зажигается.
МужЫк писал(а):Во время выключенного майфуна, но со вставленной панелью, ток утечки составлял 0,1 ампера, а если отсоединить панель, то 0,03.
У тебя музыка работает при выключенном зажигании,т.е. ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ провода магнитолы соединены вместе?
МужЫк писал(а):Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Конечно.Панельку при длительной стоянке нужно снимать.
МужЫк писал(а): Pioneer DEH-5000UB
открой 31 страницу мануала.
т808 писал(а):Конечно.Панельку при длительной стоянке нужно снимать.
есть там режим сберегающий.ТС просто не нашёл.
Yurik 999
rg-45 писал(а):есть там режим сберегающий.ТС просто не нашёл.
Только если блютуз полностью отключить.
Yurik 999 писал(а):Только если блютуз
а он там есть?
