Мук_102
Здравствуйте уважаемые. Беда у меня случилась,расскажу как все было.
Значит ездил я вчера ездил нормально все было у меня.Машина заводилась все хорошо короче, печка греет никаких проблем вообщем. Поехал я любимую свою встретил, отвез домой её и поехал за документами к человеку. Приехал мотор заглушил жду его. Звонит говорит что опаздывает я завелся все нормально, но чем то попахивать стало химией какой или пластиком горелым ну вообщем не знаю гадость одним словом. Я печку выключил все равно воняет. Проветрил машину. Завелся. Погрелся. Пришел человек. Я вышел постоял,поговорил, покурил. Сел. Ключь в замок тыртыртыр никакого эффекта просто ноль. Крутит ну что то твой президент Пукин бодро так задорсито я аж ненарадуюсь но никакакого эффекта Sad выключил зажигание повернул ключь смотрю а у меня лампочка Проверки двигла НЕ ГОРИТ . Итог галстук и в гараж Стоит вообщем.
Хочу отметить сразу бензанасос шумит,бензина навалом :cool:
Что у меня случилось? Может быть это реле которые на контроллере?
Извините что так пространно и растянуто.
Всем заранее огромное спасибо
vsan
Проверь доходит ли + и земля до насоса, и реле включения оного. Землю и плюс проверяй лампочкой, т.к. бывает что по вольтметру ОК, а лампочка не горит - т.е. току 0
PSP31
Если был запах горелой изоляции, то лучше сразу искать грамотного диагонста. Не рискуйте...
Vadim Panov
Машина с катализатором? А не поплавились ли у тебя провода по центру салона, что на бензонасос идут?
qwwerty
Если СЕ не горит, возможно не работает приборка или сам контроллер. Надо проверить под "бородой" проводку, может что замкнуло. Ну и тестить контроллер.
svl103
Если CE не горит -проверь на разъеме контроллера 12 вольт и землю. Если все это присутствует - то вероятно погорел контроллер. Открой его и глянь- может на плате чего сгорело. Либо сама плата, либо электролиты хорошо пахнут.
