Ti.G.
Авто: 21093
21093 карб...
Задача: Если, скажем на 3 передаче, дать полный дроссель в момент когда обороты будут близки к холостым (то есть, чтобы получилась небольшая задержка при разгоне) и, не дождавшись самого разгона оптустить педаль газа и сразу передти на нейтралку, то обороты холостого уходят почти в ноль, но затем восстанавливаются.
Вопрос, это так у всех?
Последний раз редактировалось: Ti.G. (28 Ноября 2011 19:34), всего редактировалось 1 раз
Ti.G.
неповериш,но подобное и с инжом случается
Ti.G.
Авто: 21093
то есть хочешь сказать это норма? А я проблему ищю?!.
Garik36
Ti.G. писал(а):то обороты холостого уходят почти в ноль, но затем восстанавливаются.
Интересно... Что-то подобное наблюдал у себя, но таких условий, какие ты описал, я не создавал...
С оборотов, близких к холостым (950-1000) моя разгоняется уверенно на 2-3 передачах, без подергиваний.
Ti.G. писал(а):то есть хочешь сказать это норма?
хочу сказать что за карб я низнаю
маловато опыта с ним.но подозреваю что дело не насосе или карбюраторе,а в процессе движения газов на впуске.
Ti.G.
Авто: 21093
Garik36
условия изложил так, чтобы была понятна суть.
Дело не в оборотах, а в том, что, допустим ты дал полный дроссель, а реакции не последовало, ты перешел на нейтралку и тут ХХ как упал...
Ti.G. писал(а):чтобы была понятна суть.
при работе на ХХ имеем разряжение на впуске,открываем заслонку и разряжение значительно уменьшается,тоесть почти атмосферное,воздуха много.потом заслонку закрываем,но чтобы опять получить разряжение нужно какоето время,пока разряжения нет двигатель питается тем что успел хапнуть,а там обеднённая смесь,в итоге топливо мало,заслонку закрыли и увеличили нагрузку,имеем провал ровно до того момента как опять неначнётся нормальное смесеобразование.
ну гдето так,в общих чертах
Garik36
rg-45 писал(а):а там обеднённая смесь,в итоге топливо мало,заслонку закрыли и увеличили нагрузку,имеем провал ровно до того момента как опять неначнётся нормальное смесеобразование.
ИМХО, у карба смесь как раз будет обогащенной, ибо при резком нажатии педали ускорительный насос впрыскивает две струйки бензина прямо во впускной коллектор. Если бы движок раскрутился до рабочих оборотов, то все это сгорело бы, но раз он не вышел на высокие обороты, то двиг как бы захлебывается этой богатой смесью, пока не вступила в действие система холостого хода...
Надо бы Петровича дождаться, он может подсказать...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
rg-45 писал(а):ну гдето так,в общих чертах
Или ещё вариант-полный газ дал как он описал, оборотов нет и сразу скинул.Двиг.хлебнул от ускорит.насоса а пережевать не успел. Потому что если на х.х. рукой рычаг уск.нас. чуть тронуть сразу почти глохнет.
Garik36 писал(а):у карба смесь как раз будет обогащенной,
я и неутверждаю.по хорошему нужно считать обьёмы,мерять скорости и прочая фигня
опятьже я так понимаю далеко неувсех и невсегда сие проявляется,но идея с залитыми свечами мне больше нравится
красивше и правдоподобней
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Ti.G. писал(а): Если, скажем на 3 передаче, дать полный дроссель в момент когда обороты будут близки к холостым (то есть, чтобы получилась небольшая задержка при разгоне) и, не дождавшись самого разгона оптустить педаль газа и сразу передти на нейтралку, то обороты холостого уходят почти в ноль, но затем восстанавливаются.
стесняюсь спросить
а зачем так делать?
торантино
Ti.G.У тебя карб сток или изменения есть? У себя такого момента вроде не наблюдал.
Андрей 57 rus
а это же работа системы эпхх
Ti.G.
Авто: 21093
SUNshineNT писал(а):стесняюсь спросить
а зачем так делать?
вообщето он само так получается, временами...
торантино
Уже сток. Кулачёк только 47 или 74.
Короче 4-й круглый.
Мне теория
rg-45 больше понравилась по данному вопросу...
Ежели не забуду, завтра попробую у себя... Не замечал раньше...
Ti.G.
Авто: 21093
ну что, проверил?
Ti.G. писал(а):ну что, проверил?
Или делал шо-то не так, или нету у меня такого...
Ti.G.
Авто: 21093
Признавайся как проверял?
Надо подержать педаль полностью нажатой где то с секуду и чтобы обороты при этом оставались прежними, а затем сразу на нейтралку.
Ti.G. писал(а):Признавайся как проверял?
Ну как...
На 3-й, тапку почти в пол на оборотах чуть выше ХХ, не едет ниразу, бросаю газ, жму сцепу, ХХ красивый... Как-то так...
Ti.G.
Авто: 21093
класссс.
какой уровень в камере? И что тюнинговал в карбе?
Ti.G. писал(а):какой уровень в камере? И что тюнинговал в карбе?
Ну дык, по ФАКу, 25 мм...
24/24, бывший 073...
115/165, 115/125, ЭМР 40 (на зиму), кулак №4, писалка 45, вроде всё...
Ti.G.
Авто: 21093
у тебя скорей всего 115 топливный не даёт холостому упасть...
А на клапане какой стоит? И качество на сколько оборотов выкручено, если считал?
Ti.G. писал(а):у тебя скорей всего 115 топливный не даёт холостому упасть...
А с какого боку ТЖ до ХХ...??? 115, не забывай, шо диффузор 24, а не 21... Больше быра, меньше скорость потока (разрежение меньше), соответственно, ТЖ увеличиваем...
ХХ - 42...
Ti.G. писал(а):И качество на сколько оборотов выкручено, если считал?
ХХ по факу регулировано, нафиг считать обороты...???
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
dzelik писал(а):вот тут кажется интересно посмотреть...
Во гад, как популярность набирает, Спилберг, блин...
У него уже нескольки кинокомедий...
