Легкий люфт в повернутом руле - нормально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Легкий люфт в повернутом руле - нормально? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 00:53
Доброго!
Заметил странное дело. Рейка с гур.
В положении руля "колеса около прямо" - люфта в руле нет - малейшему движению руля соответствует перемещение колес.
Если вывернуть руль до оборота в одну из сторон и оставить в таком положении, то ощущается совсем маленький люфт при покачивании из стороны в сторону. При этом колеса все же движутся.
Люфт слегка усилится если мотор заглушить.
В ходу не ощущается никак, да и больших углов поворота в ходу нет, а вот на парковке иногда замечается на заглушенном моторе.
В чем могут быть грабли?
Спасибо за мысли.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 14:20
У меня так же. Внимание не обращаю,не стучит,поворачивает,неудобств никаких,да и выворачиваешь до упора редко,а если выкрутил баранку,то сразу чуть отпускаю чтоб нагрузку на насос не создовать.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 14:38
Такая же история и при движении с вывернутым рулем на кочках стуки появляются х/з что такое, езжу так с момента приобретения авто, вроде не прогрессирует.
ovb2761 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 20:19
кочки в повороте были, помню, а вот чего вдруг на люфт я обратил внимание - ума не приложу.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 22:58
По моему это просто трабл рейки с ГУР-ом.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:11
Так а в чем трабл? Хотя мне было странно, что когда закручивались на рейке тяги она (рейка) относительно моторного щита вокруг своей (рейкиной) оси под ключом немного гуляет, хотя прикручена как положено.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:20
Может это и есть причина постукиваний на кочках в поворотах?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 13:39
Тема нашла продолжение на сайте производителя. Вот что ответили мне на мой вопрос.
В рулевых механизмах конструктивно заложена зона беззазорного зацепления шестерни с рейкой в пределах +/- 1/4 оборота руля (влево/вправо), за этими пределами в зацеплении появляется зазор, чем и обьясняется маленький люфт. При работающем двигателе, нагрузка на зацепление снижается и люфт не ощущается.
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 14:53
Ну вот заложено с завода так сказать. Дай ссылку на этот сайт пожалуйста!
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 16:56
Вот - последний вопрос-ответ - мой как раз.
http://www.steeringsystems.ru/75/?p=0
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 14:14
Наверно тему стоит в ФАК занести.
