Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
fantom343 писал(а):причем тут длина вторичного вала
он же реально длинее чем ход ШРУСов??не??
2 раза пробовал так снимать, так и не снял... Токо на болтах ГБЦ получилось отдвинуть для замены сцепы... А тут ещё и без ямы делалось...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
он внутри коробки, в корзину заходит первичный вал. Считай ход ШРУСов да ко всему еще и стойка уходит, так как шаровую откручиваем
Игорь82
fantom343 писал(а):шаровую откручиваем
правую,а левая сторона??
kazak1102 писал(а):kazak1102
ШРУС левый снимал??
Последний раз редактировалось: Игорь82 (25 Ноября 2011 22:27), всего редактировалось 1 раз
fantom343
делал первый раз так, и сейчас так же делаю, но у меня еще машина на плитах стоит, между ними углубление 10 см. Все ж поудобнее, можно если что залезть открутить!!!
fantom343
Игорь82
ды не кто не снимает правую шаровую, у тебя коробка с лева, правая тебе совсем не нужна.
Игорь82
про гранату реч,простите если не правильно выражаюсь..
Игорь82
привод ёпт,так будет правильнее
fantom343
коробку нужно отодвинуть примерно на 5-6 см, выхода гранаты хватает за глаза
Игорь82
по опыту скажу-начали так снимать-выпал внутриний ШРУС,оборвал пыльник-рассыпался подшипник,расстяния не хватило.....
Игорь82 писал(а):ШРУС левый снимал??
Почему левый... Ты как к машине стоишь... Если по ходу движения, то снимал правый (в ступице)... А левую стойку освобождал, рычаг, сабля, и так далее...
fantom343
Игорь82 писал(а):по опыту скажу-начали так снимать-выпал внутриний ШРУС,оборвал пыльник-рассыпался подшипник,расстяния не хватило..... Pardon
вот это у вас там силища
Игорь82
kazak1102 писал(а):А левую стойку освобождал, рычаг, сабля, и так далее...
смысл???потом что??
Игорь82
fantom343 писал(а):вот это у вас там силища
стараемся
Игорь82 писал(а):смысл???потом что??
Чтоб коробку отодвинуть от двига... Без этого даже отодвинуть не получалось...
Игорь82
kazak1102 писал(а): по ходу движения
правильно
Игорь82
Игорь82 писал(а):kazak1102
я просто не пойму что вы с левой стороной творите,мне дл этого пришлось выбить гранату с коробки,не с нимая их ну не разу не получялось
Игорь82 писал(а):я просто не пойму что вы с левой стороной творите,мне дл этого пришлось выбить гранату с коробки,
Ну, шоб не вынимать гранату, коробку уводим вместе со стойкой, которой уже ничего не мешает... А правый наружный вываливается из ступицы, и вроде всё... Но токо снять не получилось, токо отодвинул... Мож очковал, мож очковал потому, шо сам делал, а завтра нужна машина... Кароче, ХЗ...
Игорь82
kazak1102 писал(а): А правый наружный вываливается из ступицы
тоесть он тоже откручен??а не проще его с коробки сбить,м??
fantom343
Игорь82 писал(а):тоесть он тоже откручен??а не проще его с коробки сбить,м??
кому как, я вообще не трогаю их. завтра сфоткаю когда опущу коробку вниз уже.
Игорь82
fantom343 писал(а):кому как, я вообще не трогаю их. завтра сфоткаю когда опущу коробку вниз уже.
давай,фотки ждемс!!!!
Игорь82
приводы тоже поснимай(пофткай)интересно просто
fantom343
Игорь82
а лучше фотоотчет сделай,будет ваще круто
Игорь82 писал(а):а лучше фотоотчет сделай,будет ваще круто
авто как понимаю на улице проводит экзыкуцию на смостыреной яме
а вы ему тут отчёт
пущай быстрее делает и катает дальше, не лето щас в развалочку под пивко гайки крутить
