fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
скинул коробку, ничего криминально не увидел, корзина как новая, только вот выжимной соскочил с вала, пружина целая, как я понял обломились лепестки на выжимном
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
как я и говорил?......обломилось место на выжимном куда вилка давит......
fantom343
Игорь82 писал(а):Smile как я и говорил?......обломилось место на выжимном куда вилка давит......
может и они тоже обломились, но лепестков на которые давит пружинка нет, он там боком как то становился и все!!!
fantom343
решил снять сцепление на проверку, оказалось одной пружины нет. Жду сижу диск, корзина как новая. Объясните незнающему, для чего нужны демпферные пружины!!!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
fantom343 писал(а):Объясните незнающему, для чего нужны демпферные пружины!!!
Для смягчения крутильных колебаний.
Последний раз редактировалось: торантино (30 Ноября 2011 17:20), всего редактировалось 1 раз
fantom343
все собрал, начал пробовать сцепу, все нажимается, но сцепы нет, на скорости двигатель крутится, поднял педаль повыше, без изменений
fantom343
сцепу поменял полностью?
fantom343
корзину оставил, она в идеальном состоянии!!! Поменял выжимной и диск!
Думаю вот диск я не перевернул...
fantom343 писал(а):корзину оставил, она в идеальном состоянии!!!
как определил что она в идеале?
fantom343
внешний осмотр, как еще можно узнать, ни чего не болтается
fantom343 писал(а):внешний осмотр, как еще можно узнать, ни чего не болтается
уверен на все 100 что все лепестки корзины стоят в одной плоскости и так же все прожимаются?
fantom343
Dranik писал(а):все лепестки корзины стоят в одной плоскости
лепестки ровные, вот про прижим не знаю, но если честно, не очень хочется снова разбирать
торантино
fantom343 писал(а): все нажимается, но сцепы нет,
Странно.
Может с механизмом выжима что то -всё там ходит нормально?
fantom343
все нормально ходит. Педаль ножимается отлично. А если диск перевернуть то сцепы не будет? Просто боюсь вдруг в спешке перепутал!!!
fantom343 писал(а):А если диск перевернуть то сцепы не будет? Просто боюсь вдруг в спешке перепутал!!!
Не будет, думаю... Смотри в разрезе...
fantom343
ну неужели я совсем такой лох, чтоб заставить себя снова снимать коробку.А может и правда что с корзиной? Три синие точки были( следы нагрева) но они маленькие и вряд ли повлияют на что либо!!! Еще душа волнуется по поводу корзины ВИС и диска Крафт.
fantom343 писал(а):ну неужели я совсем такой лох, чтоб заставить себя снова снимать коробку.
Мож и не лох, но снимать таки придётся...
Там получишь на любые выпросы любые ответы...
Не серчай... Бывает...
fantom343
вот это опыт в снятии коробки будет
. Вчера забыл пыльник открутить нижний, дергал-дергал не мог снять, потом открутил, так дернул что граната вылетела внутренняя. Сегодня ставил в одно лицо, попотеть пришлось минут 10, потом уже она на болтах висела. Завтра буду рекорды ставить. Еще пару раз и снимать на видео для youtube буду
fantom343 писал(а):Еще пару раз и снимать на видео для youtube буду
Давай... Поржом...
fantom343
вы ржать будете, а я со спиной лежать
fantom343 писал(а):вы ржать будете, а я со спиной лежать
Не прибедняйся... Сам же сказал
fantom343 писал(а): Сегодня ставил в одно лицо, попотеть пришлось минут 10
Мне поболе потребовалось... Но так и не снял...
fantom343
kazak1102 писал(а):Мне поболе потребовалось... Но так и не снял... 63
это может так попалось хорошо, что четко все встало.
fantom343
скинул сегодня повторно коробку, и при снятии корзины оттуда выпадает кусок пружины с диска, х.з. откуда он там взялся, ведь все смотрел всю её перетрусил, видимо где-то зацепился, собрал и о чудо, сцепа просто прелесть!!!
fantom343 писал(а):при снятии корзины оттуда выпадает кусок пружины с диска,
Со старого, шо ли...???
Как всё просто... А скоко было догадок...
fantom343
я уже деньги приготовил к корзине к новой
4 часа снятие и установка всего занимает, плюс трамблер, потрубок на печку и залитие масла с тосолом
