RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
генератор восьмерошный. Менял выпрямительный блок (старый сгорел), попутно подшипники. Когда стал затягивать гайки корпуса генератора ротор стал задевать статор в одном положении. Чуть ослабишь гайки - не задевает. Вообщем оставил в полузатянутом состоянии. Проездил неделю не шумит. Вопрос: нормально ли так? Не разболтается ли в дальнейшем?
pivinik
Нет, не нормально! Так быть не должно! Обе крышки должны плотно насаживаться на "корпус" статора, так что стягивающие винты только их стягивают. Если при затяжке возникает перекос, значит что то не так: либо деформация, либо попало что-то на стык корпусов. Возможно "кривые" подшипники. От вибрации недозатянутые винты могут ослабнуть и конструкция начнет расползаться. Вообще родные подшипники лучше не менять пока они совсем не разболтаются! Хорошие подшипники для генератора попадаются редко. Я сам на днях то же самое делал - менял "подкову" и подшипники (у меня они засвистели, а подкова сгорела). Поставил новые, так они через два дня то же стали свистеть!
Хотя так вроде на вид ничего были... Вообщем поленился их открыть и проверить смазку, теперь вот до весны ждать придется (щас холодно, лезть туда неохото).
При затягивании гаек рекомендуется периодически постукивать молотком продольно по оси ротора- для облегчения цетровки...
АндрейК
Может подшипники криво воткнул. поэтому крышки ровно не встают. Хотя все крутится, значит крышки криво поставил.
