Как вывести для РД провод
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как вывести для РД провод вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:26
Хочу сделать как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=G0cV1sqQxvA&feature=player_embedded
запитываться от штурманского плафона?хватит энергии?
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:29
Вполне.
PODумай
O Lишней
SKорости !
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:34
Обшивку с потолка отогнуть,оголить провода и скрутить,так чтоли?Я просто нуб в этих делах )
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:50
Не нужно.
Не так.
Вытащить штурманский фонарь,поддев его сбоку.
Через эту дырку в обивке потолка просунуть проволоку,чтобы она вышла из под обивки у стекла.
Прицепить к проволоке шнур от РД и вытянуть его в дырку.
Теперь можно просто зачистить кончик "+" провода от РД,снять мамку белого провода с клеммы фонаря,сунуть в мамку проводок и их надеть назад на клемму фонаря.
Теперь с массовым проводом-
Если ты его подключишь напрямую на массу кузова,например под крючок противосолнечного козырька,то РД будет подключен всегда и при стоянке будет сажать АКБ.
Здесь два выхода:
1.Врезать в этот провод выключатель,например от настольной лампы,а его в потолок рядом с плафоном.
2. Вытаскивать ВСЕГДА ставя машину на стоянку,штекер питания из РД.
Все же лучше запитать РД от замка зажигания.
Тогда не забудешь и он сам будет выключаться,когда машину глушишь.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 11:59
плафон выковыряй, и вот тебе провода. отгибанием обшивки ничего не достанешь. провода идут от салонного плафона к штурманской лампе
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 12:13
Насколько я понимаю мне надо отрезать конец от прикуривателя
Потом оголить провод,а как узнать где "+",где "-" ?
А куда ещё можно,а то он вылезать будет из под обивки..
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 12:19
Да.
Проще всего разобрать штекер.
К его центру "+" провод припаян.
К боковой пластине "-".
Если сам провод круглый,то в нем разноцветные жилы,если плоский,то одна из них с полосой.
Как же он вылезет,если ты его уже под обивку протянешь,а потом под ней же вернешь к дырке вывернутого самореза от крючка фиксации козырька?
Все под обивкой и останется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 12:45
Тут думаешь провода хватит?
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:08
если в штекере нет блока питания.иначе привет регистратору.
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 13:22
Это анти радар
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 14:53
РД - это регулятор давления?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 15:00
BPSNSK
Судя по обсуждению это Радар - Детектор. Скорее всего.... Pardon Пора переделывать это
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 15:41
zOnk писал(а):
Это анти радар
непринципиально.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 17:22
И еще,как минимум,полметра лишних останется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 18:12
Спасибо,буду пробовать
Ща посмотрел у них у всех в штекере,предохранитель внутри самого прибора,питаются от 12В.Как может случиться "привет"?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 18:27
Если только предохранитель, то всё в порядке Good rg-45 имел ввиду что в штекерах под прикуриватель бывает встроен стабилизатор напряжения на 3.7 вольт и др., например, как в автомобильных зарядках для сотовых телефонов. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 19:13
ну вобщем именно так Smile
zOnk
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 23:18
Разобрал штекер, + красный, черный - ,верно?
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 08:55
Я бы не стал под обшивку лезть, а провёл бы провод вдоль стекла в панель.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 09:31
+1 я поставил его снизу а провода под панель и на замок зажигания.....завел радар включился, заглушил и он отух, автоматика блин Good
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
