Страница 1 из 2
777Alex777
хотел спросить почему авто не нагревается до нужной температуры? держится в районе 82-87градусов не выше, что посмотреть?
Biger015
777Alex777
термостат сменить bboyan
alexdriver
у меня держит стабильно 85 градусов, как приклеенная, и печка греет нормально, не парюсь по этому поводу. но если будет желание поднять температуру, то конечно же смена термоса подойдет
andreyal553
777Alex777
alexdriver
Какие термостаты установлены? Переделки, в СО, были? Для 082 термоса - темпераура 82-87 нормальная.
alexdriver
andreyal553 писал(а):
777Alex777
alexdriver
у меня все стоковое, вообще все, никаких переделок или дополнений.
температура считаю нормальная, уже год езжу с такой температурой. CO не менялось, при замерах находится в допустимых пределах
какой именно термос стоит точно не помню, но судя по температуре вроде такой как у тебя
demon57rus
СО это система охлаждения имелась ввиду)
alexdriver
аааааа)))))))) протупил)))
ну в общем СО(система охлаждения) абсолютно стоковая, главное перед радиатором никаких картонок или утеплений, но печка даже в -20 грела отлично, и температура двигателя держалась всегда 85
SN@p
Автор, все нормально у тебя. не парься. Если при движении по трассе температура не падает до 70 и ниже, то все отлично работает.
У самого температура 85 стабильно в любую погоду, никаких картонок и утеплителей нет. Печка греет на ура.
Dimin
А у меня 2 термостата... один для лета, другой для зимы...
Родной термостат прослудил 2 года после чего стал греть двигатель под 97-99 градусов - его я использую зимой - тепло в слоне, красота!!!
Купил самый дешевый термостат, поставил, он сначала грел нормально, потом стал греть до 89, а в эту осень до 76 градусов... этот я использую летом!
Замена термостата - 20 минут работы + 1.5 литра тосола.... меня не напрягает, зато зимой тепло и летом не кипит.
Art-M
Мой родной термос держал 87, где-то на 60-ой тысче пробега(летом) стал умирать,темп была 99-100, поставил новый, теперь 83-84, в машине жара, печка греет хорошо, но и морозов серьезных еще не было...
Посмотрим...
andreyal553
Для 082 термоса - норма! Drinks or Beer
Art-M
Привет, Андрей!
Дождусь морозов, испытаю, какая для меня будет норма hehe
Butchevsky
Art-M
Butchevsky писал(а):
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=295631
Ссылка на эту же тему?
andreyal553
Вот паспорт от термоса
andreyal553
Артём! По паспорту видно, что больше 85 градусов, особо, не нагреется. Pardon Поэтому катайся и не думай. Зимой замёрзнуть? С этим термосом? Не получится... supercool
Art-M
Я тоже так думаю Wink
у меня 89-91.
andreyal553
Alexandr008 писал(а):
у меня 89-91.
Термостат такой ?
andreyal553
нет.обычный.как родной.я летом менял.мой родной клинил в открытом виде.стоило зимой сработать вентилятору.как после этого температура падала иногда до 70.вот летом поменял. когда тепло было по трассе стабильно 93-95.сейчас вот убавилось.термос вообще 87
andreyal553
Тогда сравнения не уместны. Pardon К сожалению....
у меня 89-91.
Термостат такой ?
так если он такой навороченый термос.почему он мозг трахает.это получается сток лучше?
andreyal553
Чуть не прав, ты. Термостат, он и в Африке термостат. Не навороченный, нифига. Исполнение другое. И система подключения, чуть, другая. Устанавливается на "Самары" года с 2008, вроде. На движок 11183. Отличительная особенность - сменный термоэлемент. Проблема одна, только. Термоэлементы, на эти термосы, выпускаются на 85 градусов, открытия... Pardon
Но можно сделать и регулировку открытия, т.е., поднять температуру... Что лично меня устраивает... Токо не поставил пока из-за отсутствия присутствия данного девайса на рынке у нас... supercool
andreyal553
вот оно что.я читал так вроде этот термос должен температуру стабильнее держать.kazak1102
нафиг он тебе нужен.я тоже хотел поставить до того как поставил исправный сток.
Нету у нас ИСПРАВНЫХ стоков... Фенокс предлагают... Или МАСТЕР, типа, немцы... Через пол-года менять... А хандрить начинают через месяц, если вообще правильно заработают... Потому и нуже 082... Да и делов то его вкинуть... Drinks or Beer
Страница 1 из 2
