SOS !!! Не могут мне сделать развал\схождение!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SOS !!! Не могут мне сделать развал\схождение! вывод темы на печать
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 17:49
Ребята, помогите!
Может у кого-нить такое было...
ВАЗ 21093, 2005 г.в., 155 000 км. пробег, я первый и единственный владелец.
Осенью поменял:
- стойки (поставил заводские, которые 5 лет пролежали в гараже)
- поставил новые передние пружины
- поворотные опоры
- рулевые наконечники
- шаровые опоры (поставил фенокс, при этом правая опора очень туго крутилась вокруг пальца, а левая лекго)
- саленблоки - ромашки.
Потом проездил более 1000 км на старой летней резине чтобы все прикаталось и уселось.
Сделали мне первый раз разв\сх - руль сотрит вправо, машина едет вправо. Проездил я так 500-700 км.
Потом Мастера загнали машину, повесили оборудование, сказали что все настройки сбиты, сделали развал второй раз... Опять руль вправо, машина тоже едет вправо.
Стали менять колеса местами - не помогает.
Поставили колеса от другой машины - не помогает.
Мастера делают развал\сх на других машинах, говорят что там все прямо получается...
Сегодня я поехал в другое СТО сделал компьютернвй развал\схожд.
Ситуация аналогичная: мастера говорят, что все параметра развала у меня сбиты, сделали по новому, но руль снова смотрит вправо и машина снова едет вправо.
Что за чертовщина?
Буду всем благодарен за помощь!
Dimin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 19:01
Перекос задней балки проверяли на этой СТО ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 19:38
То есть ты со стенда выезжаешь и сразу тянет вправо? Тогда мерь базу и смотри
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:59
1. Перекос задней балки.... как это проверить и какое оборудование необходимо?
1.1. Из-за чего может произойти перекос задней балки?
1.2. Какие детали крепления (втулки\саленблоки) можно поменять в задней балке?
1.3. Или задняя балка сама по себе изогнулась вокруг своей оси и из-за этого машину ведет в сторону?
2. Вообще-то претензий к задней балке нет, износ задней резины равномерный, до замены выше указанных деталей все было хорошо.
3. Сегодня посмотрел внимательно, у задних амортизаторов снизу в месте крепления с балкой резиновые втулки подразбиты... но не думаю, что это может настолько сильно влиять на положение руля и свод машины в сторону. Все-таки не крепление амортизаторов к балке определяет положение балки....
4. Да, только сделали развал, выезжаешь со СТО и руль примерно на 30 градусов смотрит вправо.... т.е. не чуть-чуть еле заметно, а очень явно руль криво и сильно тянет вправо.
Butchevsky
На форуме 7 лет
Авто: Tоyota bB и 21214
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 20:58
Люфт рулевой есть? Как поживает рейка?
Butchevsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:07
Рейка родная стоит.
Нареканий тоже нет, подтягивал несколько раз, не стучит.
Даже если рейка причина всех бед, то почему именно вправо и почему так сильно?
Если бы и был люфт в рейке, то он не может руль свернуть вправо на 30 градусов.
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:11
Dimin
ну сам посуди...наконечники говоришь менял...при развале показывает норм...заднюю ось я думаю смотрели? на край залезь и покрути сам на глаз... чтобы влево уходило и смотри результат...
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:19
Dimin
Во первых смотри по распечатке параметры не только схождение/развал, но и кастор. Бывает что на левой стойке кастор в плюсе, на правой в минусе, вроде в допуске - но разница офигенная.
Второй момент: на заднюю ось датчики ставят? Если да - смотри параметры задней оси: аналогично схождение/развал. Если развал на задней оси разный по колесам тоже может тянуть, но чаще из-за разного схождения. Но тогда бы подъедало резину - значит величина небольшая, но вместе с косяками передней оси эффект более выражен.
Третий момент - кривой кузов, хотя нормальные развальщики это бы увидели и сказали.
Ступичный не подклинивает? Суппорт?
Кстати такой момент: если на задней оси справа схождение в плюс, слева в минус - зад будет тянуть влево, рулём компенсируешь это, но при этом передняя ось стремится вернуться в нулевое положение - вот и тянет руль.
Но это ИМХО.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:23
тоже может....смотри как их там...ну короче места крепления стоек....и это...машину потдомкрать с каждой из сторон морды поочередно попробуй колесо вертикально и горизонтально на люфт
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:24
Как вариант, вполне возможный, справа кто-то подтормаживает...
То, шо руль смотрит вправо, то это ниачём... Баранку можно и переставить... Ленятся развальщики ставить руль в ноль, и под это дело крутить муфты наконечников... Проще наоборот, а руль, он и есть руль...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Butchevsky
На форуме 7 лет
блин...а я чет не подумал...как вариант...смотри справа суппорт....ну вдвоем можно и сняв просто колесо углядеть...состояние диска тормозного гляди....а про подшипник читай выше...если звезда ему то люфт будет
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:25
ну если как он пишет наконечники менял...подкрутили бы...че там на новых то facepalm
Butchevsky
На форуме 7 лет
короче чет автор не договаривает...ТС ты это...фары протирал?
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:28
Ну дык, от этого никуда не потянет же, даже если руль криво... supercool
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:31
я тоже не пойму...говорю не договаривает что-то...выяснится в конце что либо рука одна короче...либо дело было в карбе supercool имхо
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:34
У него ИНЖ... pst
Если не врёт... Pardon
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:40
У него ИНЖ... pst
да пофиг...карб все равно надо разобрать facepalm
даже если инж...надо купить карб б/у разобрать и собрать...и на десятый раз проблемы исчезнут, расход уменьшится а ведро валить будет gpn
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:49
У тебя ДИКАЯ производительность... Ты зафлудил уже пол/ветки... pst
Скучно, да...??? Drinks or Beer
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:50
пить бросаю facepalm
п про производительность...у меня есть знакомый михалыч 78...могу позвать 63
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:51
Не-не-не... Ты лучше сам побудь... hehe
Butchevsky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:53
63 63 63
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 10:43
А ты где развал делал? Я в берёзу специально ездил там стенд не компьютерный, а старосоветский, со световыми лучами который, стоит 500, результат отличный, мастер своё дело знает, ставил руль в ноль, не ленился, еще диагностику ходовки перед этим делал, пошатал-подёргал, если чтото не в норме скажает. Приедь объясни ситуацию, думаю найдёте причину вот тебе телефон 89506547009
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
