sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Короч заметил что фары разрегулировались вернее левая светит нормально, а правая стала светить гораздо ниже попробывал подкрутить выкрутил максимум на верх и все равно низко. пробывал опустить корректором обе фары опускаюца одинаково в низ на один уровень, а вот при поднятии обратно правая немонго поднимается не до конца короч. Че там в ней упало или это корректор сдох, можно ли ее как нить поднять?
kotmu
Авто: Мощный флагман
я думаю
sergik писал(а):это корректор сдох
sergik
придумал такую фишку если снять цилиндр корректора и на кулачек надеть че нить, типо удлинить поможет?
kotmu
sergik
забеги в магазин. продаются рублей по 15-ть заглушки заместо корректора. а ваще надо ставить электрокорректор.
sergik
Спсиба попробую если не поможет отпишусь
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Скорей всего корректор здох . померяй выходы штоков корректоров при мин и мах . если что меняй на электро или на новый гидро корректор или наращивай шток корректора(темы были) но всёравно нормально работать не будет - так чисто настроить свет на определённом уровне. Б ыла гдето тема и про реанимацию гтдрокорректора но там гемор на любителя. а так окуратней с крутилками - вкрайних положениях можеш не заметить и выкрутить из шарнира на станине фары и фара упадёт - поставить на место ещё тот "кайф".
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6372961&highlight=#6372961
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
какая связь корректора с нехватающей регулировкой ? не вводите автора в заблуждение .
автор , насади на шток корректора удлинитель.
и регулируй на здоровье.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
sveinung писал(а):насади на шток корректора удлинитель.
Фотка есть, чо куда насадить?
DTP
kotmu
sveinung писал(а):какая связь корректора с нехватающей регулировкой ?
прямая. отражатель упирается в корректор в т.ч. дохнет корректор - фара светит вниз.
DTP
kotmu
+100 У меня так и было.
Axel_Foley
DTP писал(а):Ятемы выше приводил там всё есть
Точно блин...
Просмотрел...
Axel_Foley
DTP
Прежде чем наращивать штоки на корректорах, ручку гидрокорректора лучше на минимум (4) опустить?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
А если влево-вправо перестало регулироваться,то чего делать?
DTP
Axel_Foley
Без разницы. Главное в начале установить на минимум - замерить штоки , потом на максимум - замерить штоки и исходя из этого наращивать так чтоб штоки были одинаковы в положении 1 т.е. когда авто не загружено. Затем как по мурзилке - выставляеш коректор в 1 положение и регулируеш фары как положено или если сильно нарастиш то во 2 положение, но этэ уже по ТО НЕ пройдёт - зато можеш НА ПУСТОЙ ТРАССЕ приподнимать ближний или дальний сверх регулировки помануалу - ГЛАВНОЕ не ЗАБЫВАТЬ ОПУСКАТЬ КОГДА ВСТРЕЧКА - НЕ СЛЕПИТЬ . А вообще данный метод это на время - если корректор здох то
- нужно менять . Этот метод чисто для ВРЕМЕННОЙ отрегулировки света ивсё - корректор корректно рррработать не будет. ИМХО
Добавлю лично я стачивал шток и наватку и супер клей садил гайку не сквозную с округлением на конце ну 4 или на5 не помню.
Axel_Foley
DTP писал(а):Без разницы. Главное в начале установить на минимум - замерить штоки , потом на максимум - замерить штоки и исходя из этого наращивать так чтоб штоки были одинаковы в положении 1 т.е. когда авто не загружено
Спс
Я вот не пойму, что там наепнуться-то может? Корректоры (ну, эти... цилиндры со штоками)? Ну так они, наверняка, продаются, не? Мож проще купить новые и поставить?
DTP писал(а):Затем как по мурзилке
Вообще, планировал съездить на регулировку, чтобы как положено, а не на глаз...
Axel_Foley
Кстати, на днях попробовал пошуровать ручкой корректора... Левая фара поднимается/опускается, правая-стоИт как вкопанная... Это цилиндру писец?
DTP
Axel_Foley писал(а):Кстати, на днях попробовал пошуровать ручкой корректора... Левая фара поднимается/опускается, правая-стоИт как вкопанная... Это цилиндру писец?
Скорей всего - они есть закисают - попробуй подвигать шток самого цилиндрика не сильно туда сюда и повертеть покругу- уменя так один расходился но не доконца. Есть ещё утечка по контурам - они там раздельные. Механизмы по отдельности не продаются - вся система герметична и меняется в зборе. Стоит кстате вроде не дорого и менять впринципе не долго. Ноя если тачку до весны не поменяю то буду искать электро корректор радной - дороже но надёжней. Хотя тут гдето была тема по восстановлению гидрокорректора - геморно но возможно. Да ещё было у меня когда корректор здох я выкрутил регулировку фары на максимум и её какбы подзакусило и корректор её вообще не двигал - фууу вот
Последний раз редактировалось: DTP (28 Ноября 2011 13:46), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Axel_Foley писал(а):Это цилиндру писец?
да
Axel_Foley
Ну а по отдельности-то их продают?
DTP писал(а):Скорей всего - они есть закисают - попробуй подвигать шток самого цилиндрика не сильно туда сюда и повертеть покругу
Ок, вечером попробую
DTP писал(а):Да ещё было у меня когда корректор здох я выкрутил регулировку фары на максимум и её кабы подзакусило и корректор её вообще не двигал
Вот, кстати, я ручку на самой фаре тоже, паходу, на максимум поднял... Короче, буду смотреть вечером...
DTP
Вот, кстати, я ручку на самой фаре тоже, паходу, на максимум поднял... Короче, буду смотреть вечером... Я гдето уже писал поосторожней с регулировкой фар в крайних положениях - возможно вырвать шток из шарнира в станине фары и тогда или разбирать фару или по другому назат ставить но это большой гемор - себе вырывал но фара была уже разобрана под доработку так что както так.
Последний раз редактировалось: DTP (28 Ноября 2011 13:59), всего редактировалось 1 раз
DTP
N.E.
Возможно как раз выскочил из шарнира регулировочный болт - смотреть на крайняк разбирать фару . ИМХО
kotmu
Axel_Foley писал(а):Ну а по отдельности-то их продают?
сменяют гидрокорректор, лучше электро. от бедности можно заглушки поставить.
Axel_Foley
DTP писал(а):возможно вырвать шток из шарнира в станине фары
А можешь наглядно на какой-нить фотке показать, что из чего можно вырвать?
Axel_Foley
kotmu писал(а):сменяют гидрокорректор, лучше электро
Жаль, что эта хрень отдельно не продается...
