аккум новый почти(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> аккум новый почти((( вывод темы на печать
zhe255
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 18:04
отдали мне ВАЗ 2112 безвозмездно)))и вот загадка для меня с годовалой акб((((при зарядке не растет плотность( всего каких то 1.19(((когда снял с холодного авто смутила манная крупа в электролите(((че делать то соотечественники?электролит поменять или долить?(каюсь ща прочитал аккум не обслуживаемый(( а я ему летом водички подлил поскок в грушу даж ниче не входило одни пластины были)
zhe255 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 18:42
А заряжаешь то как?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhe255
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 06:52
зарядка автомат)))около 4А часов 10 было потом до 0.5 автоматом упало.ща заряжаю по 0.5 часов 12 прошло (один хрен таким таким током аккум не убъешь)плотность возросла до 1.21
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 10:37
Вот.
Напряжение на АКБ сколько?
Есть аспект, что автомат не сможет вытянуть. Может быть заряд-разряд придётся делать. Или на клеммы параллельно лампочку повесить.
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 12:07
Слей с него все,и залей новую кислоту,потом заряди.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhe255
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 13:25
ССА
так и сделал братух
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 13:59
- и выкинь, далее поход за новым акб, через год всё повториться.
Бесполезная трата денег и времени....
НОСОРОГ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 20:06
+1000! Проще новый купить чем заморачиваться.
НОСОРОГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhe255
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 17:23
ну если бабла немеренно то ваще лучше порш купить))))
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 17:28
zhe255
Думай головой.
Сначала надо выяснить причину, почему аб за год загнулся. Нормальные люди смотрят зарядку.
Умные льют электролит а АБ, что почти всегда ведёт у выпаданию активной массы и коротышу внутри банки.
zhe255
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 17:34
вот я и думаю репой)))на нем ж для дураков написанно необслуживаемый!! а я в него воды летом по привычке бухнул((((химик я старый так что залмл электролиту!! старый откачал и все номано стало
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 17:52
zhe255
Ну раз химик, должен был знать, что при разряде в аб на пластинах образуется сульфат свинца, при заряде сульфат свинца преобразуется в водород, серную кислоту и собственно свинец....
А воду доливать надо, т.к. летом она испаряется, если электролит выплёскивается - то доливаем электролит. Корректировка плотности электролитом допускается, но никак не полная замена...
Вообщем хотел сказать, что надо лечить не следствие, а причину. Pardon
zhe255
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:38
Rover_61reg
нее весь то электролит несливал))))эт мой первый самостоятельный опыт неудачной зарядки был)))хотел как лучше))))
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
