zOnk
Хочу сделать как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=G0cV1sqQxvA&feature=player_embedded
запитываться от штурманского плафона?хватит энергии?
Вполне.
zOnk
Обшивку с потолка отогнуть,оголить провода и скрутить,так чтоли?Я просто нуб в этих делах )
Не нужно.
Не так.
Вытащить штурманский фонарь,поддев его сбоку.
Через эту дырку в обивке потолка просунуть проволоку,чтобы она вышла из под обивки у стекла.
Прицепить к проволоке шнур от РД и вытянуть его в дырку.
Теперь можно просто зачистить кончик "+" провода от РД,снять мамку белого провода с клеммы фонаря,сунуть в мамку проводок и их надеть назад на клемму фонаря.
Теперь с массовым проводом-
Если ты его подключишь напрямую на массу кузова,например под крючок противосолнечного козырька,то РД будет подключен всегда и при стоянке будет сажать АКБ.
Здесь два выхода:
1.Врезать в этот провод выключатель,например от настольной лампы,а его в потолок рядом с плафоном.
2. Вытаскивать ВСЕГДА ставя машину на стоянку,штекер питания из РД.
Все же лучше запитать РД от замка зажигания.
Тогда не забудешь и он сам будет выключаться,когда машину глушишь.
Лёха198
плафон выковыряй, и вот тебе провода. отгибанием обшивки ничего не достанешь. провода идут от салонного плафона к штурманской лампе
zOnk
Насколько я понимаю мне надо отрезать конец от прикуривателя
Потом оголить провод,а как узнать где "+",где "-" ?
А куда ещё можно,а то он вылезать будет из под обивки..
Да.
Проще всего разобрать штекер.
К его центру "+" провод припаян.
К боковой пластине "-".
Если сам провод круглый,то в нем разноцветные жилы,если плоский,то одна из них с полосой.
Как же он вылезет,если ты его уже под обивку протянешь,а потом под ней же вернешь к дырке вывернутого самореза от крючка фиксации козырька?
Все под обивкой и останется.
zOnk
Тут думаешь провода хватит?
если в штекере нет блока питания.иначе привет регистратору.
zOnk
Это анти радар
BPSNSK
РД - это регулятор давления?
andreyal553
BPSNSK
Судя по обсуждению это Радар - Детектор. Скорее всего.... Pardon Пора переделывать это
zOnk писал(а):
Это анти радар
непринципиально.
И еще,как минимум,полметра лишних останется.
zOnk
Спасибо,буду пробовать
Ща посмотрел у них у всех в штекере,предохранитель внутри самого прибора,питаются от 12В.Как может случиться "привет"?
GSVNN
Если только предохранитель, то всё в порядке Good rg-45 имел ввиду что в штекерах под прикуриватель бывает встроен стабилизатор напряжения на 3.7 вольт и др., например, как в автомобильных зарядках для сотовых телефонов. supercool
ну вобщем именно так Smile
zOnk
Разобрал штекер, + красный, черный - ,верно?
BPSNSK
Я бы не стал под обшивку лезть, а провёл бы провод вдоль стекла в панель.
Pavel 333xp
+1 я поставил его снизу а провода под панель и на замок зажигания.....завел радар включился, заглушил и он отух, автоматика блин Good
