Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
не могу разобрать генератор! все закисло, а машинка нужна срочно. решил купить новый, может подскажите какой лучше выбрать!!!
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
а какой там с завода то...тот и бери
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Хз что там есть у вас в магазинах - огласите весь списочек!
Александрик53
дело в том, что я не знаю какой был. так как на наклейке ни чего не разобрать
Александрик53
Niksea писал(а):Хз что там есть у вас в магазинах - огласите весь списочек!
хз надо идти в магаз
Александрик53
Александрик53
Александрик53
Niksea
Александрик53
если
т808 сказал что подходят значит подходят
Александрик53
Не стОит подряд два сообщения писать.
Для этого есть кнопка "Правка"
Александрик53 писал(а):точно подойдет. ведь написано, что он к шеви
Точно!
Он гораздо лучше продуман по системе регулирования напряжения.
Габаритные и присоединительные размеры аналогичны.
Видимо при создании СП Шевроле-Ваз,Америка все же смогла заставить Ваз наконец-то отказаться от неэффективной схемы на доп.диодах.
Давно было пора!
Niksea писал(а):если т808 сказал что подходят, значит подходят
Спасибо за доверие!
Я тоже могу иногда ошибаться (не в этом случае),но у нас много грамотных ребят - тут же поправят.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Давно было пора!
Неделю назад покупал себе новый гену . В кзатешном шеви нива стоял обычный регулятор и мост с допдиодами. И продавцы утверждали что кзатешных ген с новыми РН не бывает.
А вот в прамовском стоит с доп выходами , но идет он как приоровский на 100А...
Кому верить хз...
ПС. Ща пошарил кзатешный сайт , все таки бывает на 115 А . Обманули значит сволочи...
Мотоблок писал(а):И продавцы утверждали что кзатешных ген с новыми РН не бывает.
Врут,как всегда,чтобы сбыть товар,мало пользующийся спросом.
Мотоблок писал(а): В кзатешном шеви нива стоял обычный регулятор и мост с допдиодами.
Значит на генераторе заменили заднюю крышку или наклейку на ней на Шевинивскую с индексом -04.
Или тебе пытались впарить обычный генератор,как Шнивский,видя что ты не знаешь правильной маркировки в их отличиях.
Мотоблок писал(а):Кому верить хз...
Своим глазам и знаниям.
Самое простое - посмотреть на РН и подкову.
А этот РН для Шнивского гены на напряжение 14,5 вольт.
Там же и тип генератора указан.
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Внизу схема генератора Шнивы.
Где там доп.диоды ???
Мотоблок писал(а):кзатешных ген с новыми РН не бывает.
А официальный сайт КЗАТЭ говорит об обратном.
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а это генератор 9402.3701-03 тоже вроде с новым регулятором
RaFaz писал(а):генератор 9402.3701-03 тоже вроде с новым регулятором
Верно!
Его ставят и на 10-е семейство,и на ШевиНиву,а теперь и на Приору.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
а как распознать РН и мост какого образца стоит в гене 9402.3701-03 - нового или старого?
Цитата:в генераторах 9402.3701-03, -04 изменена схема возбуждения, исключены 3 дополнительных диода питания обмотки возбуждения и применён многофункциональный регулятор напряжения 7931.3702 И4, который предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
маркировка какая должна быть - 7931.3702 И4?
Если такая маркировка - значит и мост нового образца?
