Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Всем доброго дня! Купил я вчера видеорегистратор и сразу обнаружил две проблемы (машина 2115):
1. Регистратор втыкается в гнездо прикуривателя, которое расположено очень неудачно, адаптер слишком сильно торчит наружу и не дает нормально включать передачи (особенно первую и заднюю).
2. Питание на гнезде постоянное, т.е. не зависит от положения ключа в замке зажигания => регистратор пишет всегда, когда он воткнут в гнездо прикуривателя(((((
Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите решить пож-та!! Как я подумал, в принципе можно запитать регистратор на кнопки включения габарит (включил свет и едешь себе спокойно)???? Кто что думает, сложно будет сделать?
Лёха198
1). поставь тройник в районе левой ноги переднего пассажира со скрытой запиткой от проводки прикуривателя.
2). кнопку вкл/выкл на регистраторе сложно нажать?
3). проводку не прятал под обивку?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Тут уже был совет, запитаться от лампочки освещения бардачка. Там питание только при включеном зажигании. Лампочку отключать совсем
не обязательно.
Данил Болкисев
Лёха198 писал(а):2). кнопку вкл/выкл на регистраторе сложно нажать?
Регистратор такой, что кнопки вкл/выкл нету. Сразу от сети питается
Лёха198 писал(а):3). проводку не прятал под обивку?
Займусь на досуге, руки не дошли, вчера купил только, протестил как пишет
Huyan писал(а):Тут уже был совет, запитаться от лампочки освещения бардачка. Там питание только при включеном зажигании. Лампочку отключать совсем не обязательно.
Дельная идея, так и сделаю наверное. Спасибо!
belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Только что как раз занимался подключением регистратора. Подключил через замок зажигания. От замка провод идет в бардачек, там лежит тройник с 1 USB портом и 2мя разьемами прикуривателя. Регистратор подключил через USB порт, провод вывел из бардачка на бок панели, потом по стойке, под обивкой крыши и к зеркалу. Еще один плюс - в бардачке появилась подсветка - у тройника яркий синий светодиод
BPSNSK
странно, у меня прикуриватель без зажигания не под напругой
BPSNSK писал(а):странно, у меня прикуриватель без зажигания не под напругой
Ничего странного.У тебя Евросхема и прикуриватель висит на предохранителе F7.А у большинства он на F4.
Вот твоя схема:
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
К прикуривателю Желто/синий провод,а у народа Красно/синий.
BPSNSK
эт то я знаю, просто удивился, что у автора не так судя по модели 2115.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Данил Болкисев писал(а):Всем доброго дня! Купил я вчера видеорегистратор и сразу обнаружил две проблемы (машина 2115):
я себе поставил под панель ещё один прикуриватель и подцепил его от зажигания. Проводок протянул по стойке под обивку потолка к зеркалу. Заморочки на десять минут, если не меньше
Фото-01321.jpg |
202,96 KB |
143 раз(а) |
Фото-01331.jpg |
183,01 KB |
126 раз(а) |
Фото-01341.jpg |
вид с места водителя, обзору не мешает |
183,57 KB |
123 раз(а) |
sergey2000
Авто: 21093
5703 писал(а):Данил Болкисев писал(а):Всем доброго дня! Купил я вчера видеорегистратор и сразу обнаружил две проблемы (машина 2115):
Хорошо получилось, красиво, провода совсем не видно. Только есть одна проблема, как за город выедешь с слабым радио сигналом. Так радиоприемник выловит весь фон регистратора. Провод должен идти с регистратора сразу вниз, ни каких рамок лобового стекла, категорически. Или с радио в дальней поездке можно попрощаться.
5703
Авто: Lada Vesta NG
sergey2000
у меня проблем с приемом радиосигнала нет, а далеко за городом радио и так ничего не ловит
sergey2000
Авто: 21093
5703 писал(а):sergey2000
Это хорошо, а я вот все мыслимые и не мыслимые способы перепробовал, с радио проблемы.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
sergey2000 писал(а):5703 писал(а):sergey2000
Да это импульсный блок питания регистратора фонит, или заменить его или фильтр поставить.
5703
Авто: Lada Vesta NG
у меня этот блок стоит далеко от магнитолы и антены, может по этому и не беспокоит. Вот на сигналку регистратор реагирует. При отпускании ручника слышен кратковременный скрежет, который через 0,5-1 секунду прекращается
