Русиван
Авто: Ваз-2115
Здравтсвуйте!
У меня вопрос немного наивный, мне нужно выпрямить верхную крышку бардачка..
Левый край оттопыривается вверх, что очено некрасиво.
вверхняя крышка!
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Русиван писал(а):Левый край оттопыривается вверх, что очено некрасиво
Потому от него и отказались, коробиться пластик от жары, это почти не лечится, хотя можно погреть строительным феном не сильно, чтоб не поплавилось и выпрямить как надо
yastre
Авто: шеви
у меня та же беда( только у меня вся задня часть почти на сантиметр выступает
Gato
Авто: 2113
она так то на металлическом основании - зазбирай, гни как надо, собирай.
ровно все равно не будет
ДюКЧ
снять девайс, нагреть в кипятке до состояния пластилина, положить на место с небольшим зазорчиком (упорчик гденить посередине) - само ляжет как надо.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Думается мне, что гнется не крышка, а петли-пружины от времени перекашиваются. А крышка да, на железке, там ее там просто не погнешь.
Но по уму петли снять можно только сняв торпеду, так что гемор.
Я у себя открутил крышку от петель и приклеил ее ровно к ободку корытца скотчем. Теперь функцию бардачка она потеряла, но зато ровно. Лично мне важнее внешний вид, чем функционал. Вот эта кривость очень раздражала и все кто пассажиром ездил обращали внимание.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
maximk, а по моему в ТАЗах всё криво и на всё обращают внимание, всё тыкают и крутят, а так же пытаются прижать посильнее!
maximk
Barakuda писал(а):А по моему в ТАЗах всё криво и на всё обращают внимание, всё тыкают и крутят, а так же пытаются прижать посильнее!
Все так, да, но есть какие-то границы и пределы. Тут очень видное место и зазоры очень кривые.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
я с этой крышкой стоко еб************** набрался(((
петли со временем начинают почему то выгибаться, в итоге крышку начинает выпирать...лечится это путем подкладывания толстых шайб под крепление...но надо разобрать пол торпеды((((
идеально эта крышки лежит в посадочном месте без петлей
с петлями не добится идеала 100%...ибо скоко не пытался - не получалось( забил...не обращаю внимания
maximk
lexikon писал(а):идеально эта крышки лежит в посадочном месте без петлей
Не смог забить (не обращать внимания), поэтому таки да, лежит без петель
Ровненько зато.
Raptor
Авто: Lada 21144
Какая радость, оказывается, что у меня этого бардачка нет
BPSNSK
Raptor
Мне наоборот лучше с ним, много чего в него можно положить такого, чего в нижний не положишь.
Русиван
Крышкой занимался когда снимал всю панел, подшаманивал петли крышки. Сейчас она у меня ровно стоит.
Пытался сделать западлицо с панелью (как типа крышка подушки безопасности), но конструктивная особенность не позволила - забил.
Чем думали разработчики-конструкторы.....?
maximk
BPSNSK писал(а):Чем думали разработчики-конструкторы.....?
У всех ли с первого раза выходит все хорошо? Сделали как сделали, а на испытания им может ресурсов не выделили. Вылезла проблема после того, как машина пошла в серию? Менеджеры решили, что это не критично, а переизготавливать пресс-формы или менять поставщика полимеров для изделий - было дорого и геморно. "Пипл и так схавает".
Последний раз редактировалось: maximk (17 Октября 2011 16:05), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
А может так быть, что эта крышка бардачка была изначально задумана для установки подушки? То есть в таком случае она бы была закрыта западлицо.
maximk
BPSNSK писал(а):А может так быть, что эта крышка бардачка была изначально задумана для установки подушки? То есть в таком случае она бы была закрыта западлицо.
А какая разница, для подушки или нет. Или ты в том смысле, что для подушки у крышки могло петель вообще не быть?
BPSNSK
maximk
А фиг знает. Смотря как подушка устроена.
Ну типо того мысля.
Raptor
Авто: Lada 21144
Походу подушку и мыслили. Если вспомнить о том, что рядом с БСК есть 2 волшебные кнопки и почитать манула, то видно, что задумывали подушки и АБС. Может еще сделают
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
lexikon писал(а):я с этой крышкой стоко еб************** набрался(((
У тестя просто шурупы выкрутились.петли привернул хорошо и все ровно.
lexikon
тоже слышал что делалось изначально под подушки...но походу до конца так и не довели как всегда
следующим летом если за зиму выпрет еще крышку...возьму фен строительный и искореню все проблемы раз и навсегда
Русиван
Авто: Ваз-2115
вообщем решил отказаться от затеи править крышку бардачка... Гимора много.
Barakuda
И правильно решил!
Strannik77
Авто: Не СААБ
Наверно мне тут одному повезло. У меня проблем с верхней крышкой нет.
mlegg
Авто: 2115
тоже пытался править эту крышку
так сяк вертел ни хрена не выходит
потом убрал пластины за счет которых
она поднимается в верх
и о чудо она легла ровненько как положено
только поднимать самому нужно
так и оставил
