как купить и проверить генератор б/у?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как купить и проверить генератор б/у? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 17:06
как проверить генератор 80А б/у?
если крутить его дрелью, как её вообще к генератору прицепить?
можно ли покупать генератор без пластиковой крышки или с обломаным крепежом крышки?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 17:20
Можно использовать мотор от стиралки, правда полную нагрузочную мощность генератора он скорее всего не обеспечит. Pardon
Наличие крышки желательно для защиты от попадания песка и пыли с дороги, и быстрого износа колец ротора и щёток в результате.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 17:21
за сколько хочешь взять??
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:25
"не брать" б/у ещё не предлагали?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 19:38
брать кал а потом опять и опять зачем нибудь возвращаться к этому facepalm
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 20:07
Крышку отдельно можно купить.
Дрелью можно попробовать зацепиться за гайку шкива.
Для проверки поключи как на машине. АКБ к гене, + к +, - к массе гены. И вольтметром контролируй напряжение. При неработающем гене должно быть примерно 12,5 В (в зависимости от того в каком состоянии акб) при работающем генераторе около 14 В.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 20:13
Нагрузку не помешает посадить на выход генератора, а то можно пропустить обрыв диода в подкове. Без нагрузки можно проверить регулятор. Ещё лучше прозвонить все элементы генератора по отдельности (обмотки статора, диоды и т.д.) supercool
bibikin
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:19
машина карбюраторная, т.е. для установки генератора 80А нужно будет покупать шкив КВ, ремень, крепёж генератора.
поэтому однозначно генератор не будет новый.
брать собираюсь за ~1500р.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:31
Если будет возможность вернуть в случае неработоспособности, то можно и попробовать. Pardon Тем более если решил окончательно переходить на инжекторный генератор. Посмотри на крайний случай внешнее состояние генератора, чтобы обмотки были без повреждения покрытия, диоды без подгорелостей в местах контактов, ну и остальное по возможности. supercool Но лучше с проверкой тестером. Good
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 21:43
ТС... Те для понимания более глубокого:
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 07:25
достаточно сложно выявить КЗ обмоток.симитировать работу гены под нагрузкой тоже просто так неполучится.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 10:50
Кто-то тут на форуме предлагал способ, когда на вывод D подается питание, например с аккумулятора, между B+ и корпусом подключается лампочка. Потом зажимаем генератор, например в тисках, на шкив наматываем веревку и резко, как только можно, дергаем. Если лампочка при этом загорается, а веревка дергается легко, значит коротышей (в обмотках и мосту) нет. Если будут коротыши, то веревку дернуть не получиться, гена будет очень сильно сопротивляться. РН в случае чего, можно поменять, диодный мост тоже нужно будет проверить, и хорошенько почистить и подтянуть контакты обмоток.
Состояние колец на роторе оцениваем визуально. Подшипники... Ну тут не знай, можно покрутить в руках и убедиться, что всё крутится без заеданий и звуков, но когда генератор будет на машине, нагрузка на подшипники станет существенно больше (натяг ремня + крутящий момент) и тут может вскрыться неприятный сюрприз в виде гудящего подшипника.
В общем, думайте сами, решайте сами... Smile
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 10:58
Good
И явно гудящий подшипник при этом тоже обнаружится.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:09
Ну, тогда автору надо искать два метра "шпагата" и верстак с тисками.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:15
Достаточно гену положить например на доску и ногой наступить.
У лампочки мощность небольшая,поэтому и сопротивление вращению ротора тоже будет маленькое.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:19
А если он глухокоротнутый, а дернешь "от души", то в лоб не прилетит? hehe
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:32
Запросто.
Поэтому и начинать тянуть нужно плавно - по нарастающей.
Так и верстак с тисками сломать можно. Smile
AndrewBur
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:42
а на машину поставить и проверить? по времени недолго
AndrewBur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 11:52
У ТС машина корбовая и как я понял ещё не переделанная под инжекторный генератор. Попросить друга снять свой генератор и поставить другой на пробу скорее всего не вариант ибо кто добровольно согласится корячится под машиной со снятием генератора в условиях зимы, только в случае когда деваться некуда. nea
