Проблема с запуском зимой |
Автор | Сообщение | ||||
zoomir2003![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-111730 2012г.
Здравствуйте решил создать тему, так как в ближайших постах не нашёл описания данной проблемы. Машина ВАЗ-2115, двигатель 2111 8кл... Суть проблемы: при запуске в холодную погоду (-5 и ниже), если машина простояла на улице более 8 часов, заводится сразу, но обороты очень маленькие (от 500об и ниже, причём чем ниже температура, тем ниже обороты, при -20 около 300об), и если обороты очень маленькие, то глохнет... Поэтому приходится поддерживать обороты педалью газа... После того как маленько поработает около 20-30 сек, то обороты становятся резко на 1500 и затем по мере прогрева двигателя убывают до положенных 850 (причём чем ниже температура, тем дольше этот временной промежуток, при -20 держу педаль газа около 1.5 мин), далее авто работает идеально... Причем все эти проблемы только при низких температурах (-5 и ниже), если выше -5, то заводится идеально... Что пробовал делать: свечи менял, ВВ провода менял, дроссельный узел промывал, РХХ промывал, ДПДЗ новый... Прошу помогите советом!!! |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
ну вот лампочке хватает нескольких милисекунд чтоб сгореть. ![]()
SUNshineNT![]() На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
ищи табличку значений сопротивления ДТОЖ в зависимости от температуры, была где0то _________________ тычо тоже с урала? © Anhel Четверть миллиона на одометре или История моего тазика |
т808![]() На форуме 8 лет
http://2110-2112.ru/wp-content/uploads/2010/12/%D1%80%D0%B8%D1%81425.jpg http://www.autosecret.net/images/stories/instr2170/elektro2170/1809.jpg |
Смотрел сегодня датчики температуры... Их там три.. Мультиметра с собой не было, так что померить было не чем... Один под бампером, видимо показывает температуру на электронном табло на панели приборов... Второй находится в блоке, там один контакт, если с него сдёрнуть провод, то стрелка на приборной панели на указателе температуры падает вниз... Если это и есть ДТОЖ, то как он мог выйти из строя ведь он же показывает температуру на приборной панели и я так думаю правильно... Есть ещё один датчик он после термостата на входе в блок вверху, он с двумя контактами, и если с него сдёрнуть провод, то включается вентилятор обдува радиатора... Какой из датчиков надо смотреть??? Да и при сдёргивании проводов, что-то всё же происходит - значит я думаю датчики наверное рабочие??? Если всё же предлагаете менять ДТОЖ который внизу в блоке, то придётся сливать антифриз, а в сейчашних условиях зимы это будет довольно тяжко, гараж у меня не отапливается... |
maximk На форуме 9 лет
То, что при сдергивании провода с 2-х контактного датчика включается карлсон говорит только о том, что проводка цела и что у датчика не бесконечное сопротивление. Но ведь оно может быть и неправильным? Т.е. на улице ноль, а дачтик сообщает, что -30. Есть ведь разница? По поводу слива ОЖ, вроде был тут способ частичного слива - сдергиваешь оба патрубка подогрева с дроссельного узла, один вставляешь в баклажку, а в другой - дуеешь. Так можно слить достаточное количество тосола для замены датчика. |
Maximum6213![]() На форуме 9 лет
Авто: 2114
нужно менять датчик, что стоит около термостата. У мну тоже самое было. Датчик может начинать врать при минусовых температурах. Для его замены не нужно ничё сливать, просто с бутылки литровой горлышко срезаешь, подставляешь под датчик, потом выкручиваешь его и быстро вкручиваешь новый. То, что слилось в бутылку - заливаешь в бачок, если не хватает, добавляешь ещё. _________________ Ваз 2114 |
Ну теперь ясно... У нас городок маленький... Я был в двух крупных магазинах автозапчастей... И там сказали что этот датчик включает только вентилятор... А когда я сказал, что от даёт данные на компьютер, то надо мной посмеялись... И вообще сказали, что у них в магазинах датчика с двумя контактами нет... |
Slavny На форуме 11 лет
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сохатый На форуме 7 лет
Измерял сегодня сопротивление на ДТОЖ: при -8 показал 12930 Ом; при -13 показал 17430 Ом; так что показания соответствуют табличным и значит датчик исправен. Поменял сегодня РХХ, поставил на место старый, так как стоял Бош, а новый был отечественного производства. Завтра посмотрим как заведётся и вечером отпишусь... P.S. Ещё вот хочу отписаться по поводу предложения что ЭБУ неправильно обрабатывает данные... У меня стояла прошивка J5V13I02 27-03-2000 (она считается вторая официальная прошивка)... На сайте я прочитал, что существует третья официальная прошивка J5V13L05 06-01-2004... Я её скачал и установил, это было ещё по весне, и что либо существенного в изменении работы автомобиля я не заметил... Могла ли эта более поздняя прошивка как-то ухудшить запуск автомобиля??? Хотя я посчитал, что она вышла как доработка и исправление более ранней прошивки... |
RaFaz На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Ну так он и стоял с момента выпуска (2002 год)... У меня все датчики импортные стоят... Стартер вот только летом полетел (бендикс начал проскакивать), тоже Бош... Так когда бендикс искал, то в магазине сказали, что 1700рэ будет стоить, дак я проще новый стартер Катэк купил за 2500 рэ... |
Будет потеплее обязательно посмотрю и напишу... На морозе под капот лезть не охота... ![]() ![]() |
bibikin Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
