Свист со стороны коробки или сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист со стороны коробки или сцепления вывод темы на печать
Mixa77777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 19:02
Заменил сцепление в сборе (стоял крафт поставил сачс) и после этого появился свист похожий на свист подшипника, причем свистит тогда когда педаль спепления не нажата - стоит буквально на 5мм нажать на педаль сцепления и свист пропадает (равно как и при полностью нажатой педали сцепления нет свиста), опять снял коробку, попробовал поменять выжимной на железный от 10ки - ничего не изменилось. Решил что дело в подшипнике первичного вала - снял коробку, перебрал её, заменил оба подшипника первичного вала (хотя и те были очень даже ничего), и опять никакого результата. Если завести на холодную (после ночной стоянки) то первые 20-30 секунд свиста нет а потом появляется. Уровень масла в порядке. Мужики, что может свистеть??!! Уже сил нет бороться с этим. Может быть такое из за несоосности коробки с мотором? Может направляющие коробки поменять?
Mixa77777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 20:02
тоже свистит после замены двух подшипников валов, которые в коробке одинаковые, на приоровские. Вскрыл из-за ухода масла и жужжания игольчатого подшипника. Заменил также вал (зуб поломан один оказался у чевёртой передачи), шестерню четвёртой, шестерню пятой (один зуб чуток поломан). Залил минералку тнк, жужжит на холодную сильней, на горячую тихо. Раньше не было.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa77777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 20:08
У меня залита минералка лукойл. Но думаю дело не в масле, потому что даже если поездить часа 3-4 без перерыва свист не утихает.
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 20:55
новый железный выжимной тза тоже поставил - не живут у меня выжимные дольше 40-60 ткм. ?
Обычно свист без выжима принято относить либо к выжимному, либо к подшипнику вала, но у нас они новые. МОж брак?
Mixa77777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 21:06
Врядли брак выжимного, потому что я 2 разных пробовал - и свист ни капельки не изменился. Может нам масло залить полусинтетику?
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 21:52
должно стать громче, шумящий узел быстрее выйдет из строя. Но хочется и руки чешутся.
Mixa77777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 22:04
Я думаю наоборот должно стать тише.
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 22:10
большие зазоры от более жидкой смазки громче шумят. Резкого ухудшения не будет, попробовать можно.
Коробочник на рынке, у которого брал большую часть деталей, порекомендовал присадку за 450 руб, которой у его соседа не оказалось, а искать больше я не стал, но говорит её летом лучше, и перед большим пробегом.
Mixa77777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 22:15
Так у меня зазоров то никаких и нет, коробку полностью перебрал, если подергать за вал - то люфта вообще нет никакого. А что за присадка?
BorisN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 22:28
свист=зазор (вероятно в подшипнике).
Присадка не помню, что-то типа 2000 или 3000. Раньше весны о ней не собираюсь думать.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:37
А поконкретнее можно? Что за производитель? Для меня шум в коробке тоже актуальная проблема. Но у меня спортряд стоит, даже на сайте производителя написано, что он шумноват...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 22:40
точнее не знаю,
