Страница 1 из 2
alex_586
Всем доброго дня, прошу не пинать, в поиске юзал ничего не нашёл. Купил в общем себе Б/У набор ГУРа. Машина 1.5 8 клапанов, можно поставить на неё ГУР? Если да, то что нужно докупить. И ещё вопросик корданчик мне достался распилиный, можно его сварить или лучше купить новый? кто ответит то му огромное спасибо
Z
В авто с ГУР иначе идет ремень генератора (вокруг опоры мотора) + есть натяжной ролик. Не знаю есть ли в 1,5 8 резьба для этого ролика - посмотрю утром.
alex_586
Z буду очень признателен. Отдали ещё новый кронштейн крепления гены и ролик натяжной
Z
Правильно отдали. А вот где искать под этот ролик дырку - смотреть надо.
Andrew White
alex_586
Вот тебе поможет. Вот такой каталог
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=984420
alex_586
Andrew White очень благодарен. Не знаешь возможно вообще поставить или нет?
Andrew White
alex_586
можно 100%
есть 8ми дырочные десятки с ГУР. Заводские.
Как быть с доп роликом хз, но думаю не сложно. Кронштейн гены и гура должен подойти ибо блоки то одинаковые.
alex_586
Andrew White там же ещё крепления кронштейна с насосом идёт на нижнюю гитару, как с ней быть?
Andrew White
никак у тебя нижней гитары же нет на 8 вэ. И не будет.
coup16v
Там нет дырки, а ставиться кронштейн, который крепиться к блоку, а в нём уже "дырка" под ролик supercool
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=8454
alex_586
Andrew White ну если не ошибаюсь, крепится то он на эту самую гитару. Придётся что-то колхозить??
alex_586
Andrew White вот какую фоточку нашёл http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1107/1f/963d42c73268.jpg.html
И как ты думаешь, вал сварить или новый купить. Первое сообщение смотри
Andrew White
При какую ты гитару?
Про эту?
pleschner
хорошенько перелопатив тему установки кондея пришел к выводу, что на 8 клапе отверстия делали когда-то давно но потом перестали.
Кроме того - они не совпадали с 16 клапами.
Тот что на странице http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=8454 для одновременной установки ГУР и кондея.
http://www.frost-lada.com/21102F_8100046.shtml деталь № 17 тебя спасет вместе с кронштейном опоры двигателя старого образца.
А вообще полистай ветку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132205&start=0
или хотябы http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798 (Но тут нету варианта нижнего обвода, для лучшего прилегания ремня.)
alex_586
Andrew White да, на фото видел, что на 16 дырочных, крепление насоса вроде на неё как-то приходится, если я не ошибаюсь
alex_586
pleschner а отдельно, нельзя такой кронштейн отдельно приобрести? Спасибо за подкинутую инфу
pleschner
Адрес я дал, пиши, звони, вроде люди нормальные, должны понять...
IDimon_zt
Могу тебе завтра выложить все что надо для гура и как раз сегодня переделывал машину с Гура на простую рулевачку, все уже лежит на полу.
На счет отверстия под натяжной ролик сними крышку ремня там поймешь куда вкручивать натяжитель, а в крышке надо делать отверстие. Кронштейны не нижний не верхний не подходит все надо докупать. В продаже все есть.
В принципи идея не очень поставить ГУР, свою рейку далеко не убирай, так как Гур в большенстве случаев однаразовый я имею в виду рейку. Ну каждому свое. И масло гамно не лей загудит. Кардан можешь сварить только конусы выбери и размер выдержи померяю отпишу сколько (дороговат).
alex_586
IDimon_zt буду очень благодарен, с мепня пиво ))) Жду с нетерпением. Огромное спасибо. Масло рассматриваю ликви молли (декстрон)
Крышку вчера снимал, отверстий не обнаружил, что очень огорчило ((((((((
pleschner
alex_586 писал(а):
IDimon_zt
Все верно, у IDimon_zt 16 клап, у тебя 8.
alex_586
pleschner написал я в фрост, пока не ответили
Andrew White
alex_586
Ну я же дал тебе бесценный каталог, в котором все разжевано
И так начнем
Во первых такое двигло существует 100%
на фото под номером 4
И так как видно тут существует 2 типо кронштейнов под ролик, один для 8 вэ другой для 16вэ
На 8 вэ нам нежен кронштейн под номером 2
Теперь к крашкам ГРМ. НА 16 вэ все просто 3 дырки под болты и 2 отлива под ролики. Вы спросите почему отлива 2? да потому, что существует заводской двигло с кондишеном и гуром и там 2 ролика таких стоит. Такое двигла есть на форуме. Кирилл, привет Smile
На 8 вэ все иначе. В задней крышке тупо дыра, что не может нас не радовать, а вот с передней крышкой сложнее их тупо 2. Для гур и для не гур.
Теперь дальше ГБЦ, на 16 вэ все просто. 3 отлива под этот ролик. И не биби мозги.
На 8 вэ. Все сложнее. Оказывается существует 2 типа головок: под ролик и без ролика.
Нам нужна голова под номером 10. Какую голову поставил нам любимый завод. А вот хз
pleschner
Вот вот, у меня головка без отверстий. и думаю что у всех более-менее современных 10-к тоже.
alex_586
И чтож тогда делать?
Andrew White у меня тоже нет отверстий ((
Andrew White
alex_586
изобретать велосипед.
Т.е. сварка болгарка и светлая голова голова тебе в помощь.
Страница 1 из 2
