Упала фара киржач
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Упала фара киржач вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:27
Короч заметил что фары разрегулировались вернее левая светит нормально, а правая стала светить гораздо ниже попробывал подкрутить выкрутил максимум на верх и все равно низко. пробывал опустить корректором обе фары опускаюца одинаково в низ на один уровень, а вот при поднятии обратно правая немонго поднимается не до конца короч. Че там в ней упало или это корректор сдох, можно ли ее как нить поднять?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:38
я думаю
sergik писал(а):
это корректор сдох
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:48
придумал такую фишку если снять цилиндр корректора и на кулачек надеть че нить, типо удлинить поможет?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:51
sergik
забеги в магазин. продаются рублей по 15-ть заглушки заместо корректора. а ваще надо ставить электрокорректор.
sergik
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:57
Спсиба попробую если не поможет отпишусь
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:02
Скорей всего корректор здох . померяй выходы штоков корректоров при мин и мах . если что меняй на электро или на новый гидро корректор или наращивай шток корректора(темы были) но всёравно нормально работать не будет - так чисто настроить свет на определённом уровне. Б ыла гдето тема и про реанимацию гтдрокорректора но там гемор на любителя. а так окуратней с крутилками - вкрайних положениях можеш не заметить и выкрутить из шарнира на станине фары и фара упадёт - поставить на место ещё тот "кайф". http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6372961&highlight=#6372961
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 07:45
какая связь корректора с нехватающей регулировкой ? не вводите автора в заблуждение .
автор , насади на шток корректора удлинитель.
и регулируй на здоровье.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:35
Фотка есть, чо куда насадить?
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 10:59
Axel_Foley
Ятемы выше приводил там всё есть.. Трудно посмотреть блин .... http://лада2111.рф/tuning-far/267-drebezg-sveta-far.html
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:10
прямая. отражатель упирается в корректор в т.ч. дохнет корректор - фара светит вниз.
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:42
kotmu
+100 У меня так и было.
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:51
Точно блин... lol1 Просмотрел... facepalm
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 12:53
DTP
Прежде чем наращивать штоки на корректорах, ручку гидрокорректора лучше на минимум (4) опустить?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 12:55
А если влево-вправо перестало регулироваться,то чего делать?
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:11
Axel_Foley
Без разницы. Главное в начале установить на минимум - замерить штоки , потом на максимум - замерить штоки и исходя из этого наращивать так чтоб штоки были одинаковы в положении 1 т.е. когда авто не загружено. Затем как по мурзилке - выставляеш коректор в 1 положение и регулируеш фары как положено или если сильно нарастиш то во 2 положение, но этэ уже по ТО НЕ пройдёт - зато можеш НА ПУСТОЙ ТРАССЕ приподнимать ближний или дальний сверх регулировки помануалу - ГЛАВНОЕ не ЗАБЫВАТЬ ОПУСКАТЬ КОГДА ВСТРЕЧКА - НЕ СЛЕПИТЬ . А вообще данный метод это на время - если корректор здох то Pardon - нужно менять . Этот метод чисто для ВРЕМЕННОЙ отрегулировки света ивсё - корректор корректно рррработать не будет. ИМХО Drinks or Beer Добавлю лично я стачивал шток и наватку и супер клей садил гайку не сквозную с округлением на конце ну 4 или на5 не помню.
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:19
Спс Drinks or Beer Я вот не пойму, что там наепнуться-то может? Корректоры (ну, эти... цилиндры со штоками)? Ну так они, наверняка, продаются, не? Мож проще купить новые и поставить?
Вообще, планировал съездить на регулировку, чтобы как положено, а не на глаз...
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:22
Кстати, на днях попробовал пошуровать ручкой корректора... Левая фара поднимается/опускается, правая-стоИт как вкопанная... Это цилиндру писец?
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:33
Скорей всего - они есть закисают - попробуй подвигать шток самого цилиндрика не сильно туда сюда и повертеть покругу- уменя так один расходился но не доконца. Есть ещё утечка по контурам - они там раздельные. Механизмы по отдельности не продаются - вся система герметична и меняется в зборе. Стоит кстате вроде не дорого и менять впринципе не долго. Ноя если тачку до весны не поменяю то буду искать электро корректор радной - дороже но надёжней. Хотя тут гдето была тема по восстановлению гидрокорректора - геморно но возможно. Да ещё было у меня когда корректор здох я выкрутил регулировку фары на максимум и её какбы подзакусило и корректор её вообще не двигал - фууу вот Smile
Последний раз редактировалось: DTP (28 Ноября 2011 13:46), всего редактировалось 1 раз
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:38
Это цилиндру писец?
да
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:50
kotmu писал(а):
да
Ну а по отдельности-то их продают?
Ок, вечером попробую Smile
DTP писал(а):
Да ещё было у меня когда корректор здох я выкрутил регулировку фары на максимум и её кабы подзакусило и корректор её вообще не двигал
Вот, кстати, я ручку на самой фаре тоже, паходу, на максимум поднял... Короче, буду смотреть вечером...
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:55
Вот, кстати, я ручку на самой фаре тоже, паходу, на максимум поднял... Короче, буду смотреть вечером... Я гдето уже писал поосторожней с регулировкой фар в крайних положениях - возможно вырвать шток из шарнира в станине фары и тогда или разбирать фару или по другому назат ставить но это большой гемор - себе вырывал но фара была уже разобрана под доработку так что както так.
Последний раз редактировалось: DTP (28 Ноября 2011 13:59), всего редактировалось 1 раз
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:58
N.E.
Возможно как раз выскочил из шарнира регулировочный болт - смотреть на крайняк разбирать фару . ИМХО
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:59
сменяют гидрокорректор, лучше электро. от бедности можно заглушки поставить.
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 14:19
А можешь наглядно на какой-нить фотке показать, что из чего можно вырвать?
Axel_Foley
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 14:24
Жаль, что эта хрень отдельно не продается...
Страница 1 из 2
