Заменил радиатор. Хочу поделитца
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменил радиатор. Хочу поделитца вывод темы на печать
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:31
Доброй ночи.
В продолжении темы, которую зачем то прикрыли, хочу отписаться.
Поменял сегодня радиатор охлаждения ДВС, купил ДААЗ в Паскаре за 1350 руб. Так же патрубки и хомуты новые, ну и антифриз Норд зеленый.
Сложного там вапще ни чего нет. Все сделал по фрейду мурзилке. Снимаем воздухан, сливаем антифриз из пробки радика, откручиваем два патрубка радиатора от термоса, отсоединяем фишку карлсона. Откручиваем верхнюю гайку, я ее откручивал ключом-трубкой на 10, вытаскиваем радик к верху и усе.
Далее переставляем карлсон с старого на новый. Посмотрел расположение патрубков на радиаторе (они остались к нему прикручены), потом в таком же положении прикрутил новые патрубки на новый радик. Ставим резиновые подушки на нижнии ножки радиатора и засовываем его обратно. Прикручиваем верхнюю гайку крепления радиатора. Подсоединяем фишки и патрубки радиатора, пароотводную трубку. Ставим воздухан на место и долеваем антифриз.
Все оказалось довольно просто и без гемора, думал его будет больше.
Минут за 40 управился supercool Делал на улице сам.
На все про фсе ушло 2200 рублей. Вопщем у кого по морозам начал течь радиатор, скажу я вам там все просто меняется и недорого стоит. Можно самому запросто все сделать.
Как то так Wink
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:38
так это же форум. все должны читать ФАК. а просто пообщаться можно в курилке. hehe
Good
на 16 клопах мальца геморней Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:42
Xplane
Ну вот и правельно.. А то "не знаю какой выбрать.. медный?"...ДААЗ цена качество....
Вот и Я буду скоро менять... Посмотрим на сколько "просто" на 1.6 16клап... всё тоже самое будет сделать... bboyan
kotmu
Рассказал бы более подробно в чём там геморрой..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:46
Кстати стрелка мертво стоит на 90 гр. rlzz
Крутил двиг специально чтоб карлсон сработал, минуту поработал и стрелка сползла опять на 90 gpn
Печка хорошо греет даже на холостом Good
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2011 23:55
я себе занижал байпас и шланги печки и бачка менял местами. Т* держит 91-95. В машине жара. Smile
на 16 клопах надо снять карлсона, потом отдельно радик.
Едиственная трабла - нижнее крепление "коробки" карлсона. сверху не очень удобно. Потом выкусишь кусок пластика оставишь П-образное ухо. Легче будет карлсона засовывать на новый радик.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 07:49
для чего тему-то создал ? похвалиться элементарщиной или что ? facepalm
все-равно без ямы не удобно его менять
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:21
Яма не нужна. Меняется и так без проблем. У кого свежие машины, обращайте внимание какой радиатор стоит, у меня - приоровский, они внешне похожи, крепления разные.
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:23
Xplane писал(а):
8кл
Ну да, на 8 клапанах-то запросто... lol1 Ты еще на 16 не менял facepalm
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:31
Спрошу в этой теме.
А как правильно слить антифриз, чтоб он на землю не вылился?
Taliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 09:52
Поменял - молодец!!! supercool
Снимаешь левый шланг подогрева дросселя и опускаешь его в к.л. емкость. Сколько сольется, сливаешь. Обычно литра 2-2,5.
Далее откручиваешь, но не до конца пробку снизу радиатора (барашек), предварительно подставив емкость. Придерживая барашек сливаешь.
Так же сливаешь с блока, только предварительно отчистив дорожку для слива от грязи.
Ну а что бы в след раз было все менее геморройнее купи и поставь краны для слива ОЖ.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 10:09
неделю назад тоже поменял радиатор основной.когда все сделал,обратил внимание на то,что карлсон расположен не параллельно радиатору,а повернут немного вправо,если стоять перед поднятым капотом.так и должно быть?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 10:36
Million
У МЕНЯ ОН В САМОМ КОРПУСЕТАК СТОИТ - ЧУТЬ ПОВЁРНУТЫЙ ВПРАВО. С корей всего чтоб не было противодавления ударяющегося воздуха об блок -хотя не те скоростя и условия эксплуатации . Но у меня тоже не паралельно радику - ничего 10 лет полёт нормальный. Не переживай . Не греется же она из-за этого...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Taliman
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:04
В том то и дело, что я не могу подставить емкость, т.к. защита стоит. Я думал может какая-нибудь хитрость есть?
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:26
я обрезал верх у 5 литровой бутыли,снимал верхний патрубок и сливал.потом нижний патрубок снимаешь,но не с радиатора,а с термостата. под термостат подставлял 1,5 тоже обрезанную. немного разливается конечно,но зато быстро и грязь не попадает.если приноровиться,то можно и без потерь слить вообще
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 11:42
особо одаренные могут и левой ногой поменять с закрытыми глазами.
а мне вот яма нужна для :
1. снятие \ установка защиты для подставки ведра\таза под слив антифриза
2. слив антифриза.
3. при помощи помощника иметь возможность снизу направлять помогать вытаскивать \ ставить радиатор.
а так да. антифриз можно слить н...й на землю тупо не снимая защиты и в дерьмовую погоду жопой кверху ковыряться в одного.
а можно в теплом гараже , с помощником и не сливая антифриз спокойно все сделать. Pardon
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 12:33
Я для слива антифриза в бутылке 0,33 вырезал с боку длинное отверстие и подставил ее под сливную проку радиатора. На горло бутыли надел подходяший шланг и вывел его наружу из под бампера в более вместительный поддон. Мимо пролилось не более 200-300 гр. После этого поменял радиатор и глухую пробку заменил на краник со штуцером.
Октябрята ? правдивые и смелые, ловкие и умелые
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:24
2. слив антифриза.
Снять защиту без ямы слабо что ли? 6 болтов под бампером. Razz Да и тосол без ямы спокойно сливается.На своей минут за 30 радиатор поменял.А п.3 зачем?Радиатор весит меньше кило,чё там помошнику помогать? Если только после работы Drinks or Beer
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 13:37
свечи менять тоже помощник нужен hehe
ну там пиво подержать
al08
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 16:59
hehe
блог
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:21
al08
хотел бы на тебя посмотреть как ты будешь снимать мою защиту pst
даже тебе бы 200 рублей бы дал не пожалел pst
ты нормальную защиту-то в глаза видел ? facepalm
а всякие бутылки я пробовал подставлять - ни хрена там не подставляется, балка мешает пипец.
только ведром или широким тазом нормально получается ловить антифриз.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:25
я сливал через патрубок ДУ, потом вынимал радик со шлангами (отсоединял от термоса) и сливал с него тосол.
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:31
kotmu
патрубок же маленького диаметра- хрен оденешь его Pardon
но если у тебя получилось - wwow Good
чего я только не пытался там придумать.
ни хрена там не подсунешь.
тесно и балка эта facepalm
поэтому и говорю , что у кого нормальная защита и кто не планирует менять антифриз - то при наличие ямы \ гаража , конечно лучше в гараж , чем с торчащей во дворе жопой из-под капота:facepalm:
давно все планировал шаровый краник замострячить на заглушку да все как назло забываю когда надо facepalm
а так - самое удобное , и почему изначально так не сделали ? Pardon
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:40
pst
я снимал патрубок с ДУ, нагинал его вниз в бутылку. там слив идет ниже термоса. Потом откручивал от термоса толстые шланги радика и вынимал радик с половиной тосола.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 17:51
Незнаю в тему нет,но менял радиатор поставил Крафтовский,отходил менее 3 лет(((насчет замены радика...особого гемора замечено не было.Менял зимой, на улице...16кл
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 18:05
kotmu писал(а):
pst
не знаю че ты ржешь , но ду завсегда в высшей точке находится.
а это обозначает что хрен ты чего там сольешь. lol1
ниже термоса ? не смеши.
Страница 1 из 2
